Hallo, mal eine Frage. Ich möchte meine Geräte (Receiver, Tuner, Verstärker usw.) in einem Schrank verstecken, und nur noch per Fernbedienung steuern. Ich habe mir nun gedacht einen IR-Empfänger zu nehmen und über eine geeignete Schaltung mehrere IR-Dioden (für jedes Gerät eine) anzusteuern. Das ganze soll quasi nur eine Infrarot-Verlängerung sein. Da ich nicht weiß welche Geräte welche Modulation verwenden (gibt es überhaupt mehrere ?!) würde ich gerne mal Fragen ob jemand sowas schonmal gemacht hat. Welche Dioden muß ich verwenden, und wie kann man eine solche Schaltung am besten realisieren. Muß direkt dazu sagen das ich von der IR-Technik keine Ahnung habe bzw. noch nichts damit gemacht habe. Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte. Vielen dank schonmal im voraus. Gruß Rene
Hat denn keiner eine Idee bzw. einen Vorschlag wie man sowas realisiert ?!
hmm, so genau weiß ich das auch nich, aber schwehr kanns ja nicht sein. ir-dioden (sender und empfänger) gibts als solche zu kaufen. hinter den empfänger irgendwas zum leitungstreiben (vielleicht ein opv oder bustreiber) und vielleicht ans ende der leitung nochmal sowas, um mehrere dioden parallel zu treiben. mußte halt mal gucken, was die dioden so an strom wollen. aber viel schiefgehen kann doch eigentlich nicht..... ....oder was meinen die drei weisen, die schon in ihrer ecke lauern?
Hallo, so ganz trivial ist das nicht, verschiedene Trägerfrequenzen, Protokolle und Störsicherheit.. deshalb hab' ich mir so ein Teil von www.elv.de für 27,95 geholt und das funktioniert eigentlich recht gut. Best. Nr. ist die 68-484-79 Gruß Jürgen
Erstmal danke für die short-info. Mir gehts sich darum ob ich das ganze richtig analog aufziehen muß mit arbeitspunkteinstellung und den ganzen kram (wegen der Modulation) oder ob ich nen 7414 nehmen kann, das signal 2 mal invertiere und dann die die dioden treibe. wie kritisch ist die modulation beim ir signal ? damit wäre mir schonmal etwas weitergeholfen. gruß rene
sorry, wenn ich mich jetzt völlig in die nesseln setze. dieser ganze ir-kram ist doch meist in rc-5 gehalten. da steht dann binär codiert, an welches gerät der befehl geht, ein befehlscode, toggle-bit und noch irgendwas. wenn das ganze aus einer universal-fb gesendet und an alle empfänger verteilt wird, sollten die geräte, dies betrifft, reagieren und alle anderen stillhalten. das einzige problem sollte die leitungskapazität sein, die die rechtecksignale krummzieht, auf daß sie ggf. nicht mehr erkannt werden. also ich würde das einfach mal probieren. aber google doch mal nach rc-5.....
Mein Vorschlag: TSOP 17xx schaltet über einen Transistor einen xx khz Rechteckgenerator (z.B. NE555) an- und aus. xx ist zwischen 36 und 42 (IIRC) (je nach Gerät).
@gast: genau so würd ichs auch machen. dabei musst du nur "ordentlich saft" auf die LED geben. Die kann ruhig zu viel strom bekommen, weil sie mit so einer hohen frequenz angesteuert wird
Vielleicht bin ich jetzt zu naiv. Aber braucht er das wirklich alles? Ich meine: Alles was er will ist: Ein Signal aufnehmen, über Kabel das Signal weiterleiten, das unveraenderte Signal ueber (ev. mehrere) IR Dioden wieder abstrahlen. Wozu der ganze Hackmeck mit den Protokollen?
Hi, vielleich ein bisschen oversized, aber die Funkübertragungssysteme, die es immer wieder mal bei den Discountern usw. gibt, die können neben Video und Audio meist auch die Infrarotsignale übertragen. Das ist gar nicht mal so teuer. aber man halt 2 zusätzliche Stromfresser... Gruss Andreas
@heinzi Im Prinzip hast du recht :-) Suche eine sehr einfache Schaltung mit der das geht. Am liebsten wäre mir : einen IR-Transistor, ein paar IR-Dioden (so 2-4 Stück), ein paar Widerstände und evtl noch ne Treiber-stufe (OP-Amp oder 7414 oder Transistor) falls ich die überhaupt brauche. Vielleicht hätte ich auch eher die Frage stellen sollen ob ich es digital machen kann, oder analog machen MUß (wegen der Modulation, da ich da nicht weiß ob der IR-Datenstrom mit einem Sinus- oder einem Rechteck-Signal moduliert wird) @andreas Wenn ich keine lösung finde würde ich danach ausschau halten :-) @klaus Danke für den Link. Werde mir den mal in ruhe zu gemüte führen, da mich das Thema RC-5 eh interessiert (in Verbindung mit uC). Aber fürs erste werde ich nur die "IR-Verlängerung" bauen. Gruß Rene
RC5 ist zwar 'ne tolle Sache, nutze ich auch in eigenen Fernbedienungen, aber ist bei den meisten Consumer Geräten nur noch selten zu finden. @ Heinzi: so ganz einfach kann das nicht funktionieren. Der Empfänger muss ja eine einigermassen hohe Empfindlichkeit haben und wenn dieser einfach alles weiterleitet dann wird es wohl massive Probleme geben mit Lampenlicht, Tageslicht etc. Gruß Jürgen
@ heinzi: mein reden (seit '45...) siehe mein post oben. @ TheMason: der link war v.a. um zu zeigen, daß das geheimnis in der bitfolge liegt und (vermutlich) nicht in modulationskram. das mit dem controller ist schritt 2, soweit hab ichs mir gar nicht durchgelesen @jürgen: stimmt, irgendwelche fremdeinwirkungen wirds schon geben, aber die treffen doch auch so auf die empfänger der geräte...und sind nicht codiert. wenn man also nur mit faktor 1 überträgt, sollte es doch hauen
@ Klaus Ich wuerds einfach mal ausprobieren. Mit einem Camcorder laesst sich ja schoen ueberpruefen ob die Sendediode wild flackert oder nicht. Diese Fehseher-Funk-Uebertrager (bloedes Wort) uebertragen ja auch so ziemlich alles. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die einen Multiprotokoll-Decoder eingebaut haben. Problem sehe ich eigentlich nur dann, wenn die Empfaenger-Diode was aufschnappt, das dann verstaerkt wird und mit voller Leistung von der Sende-Diode abgestrahlt wird. Wegen Sinus-Rechteck wuerde ich mir erst mal ueberhaupt keine Gedanken machen. Wenn ich mit meiner Fernsteuerung indirekt ueber 2 Waende meinen DVD-Player bedienen kann, kann ich mir nicht vorstellen, dass die exakte Kurve des Lichtanstiegs wichtig ist.
Hallo, es gibt einen IC --> SL486, mit dem kann man soetwas sehr leicht machen. Habe das selbst schon gemacht, und entspicht genau dem gesuchtem. Ein signal per IR empfänger empfangen, und über ei kabel an IR sendedioden weitergeben. Sebastian
Hallo Forum, nochmal eine Frage in die RC-5-IR Richtung. Genauso wie es einen TSOP 1736 gibt der aus einem modulierten Signal ein digitales Signal macht, müsste es doch auch ein Bauteil geben das aus einem digital Signal ein moduliertes macht, oder ? Kennt jemand einen solchen Typen und weiß evtl. wo man diesen bestellen kann ? Ich frage deshalb weil ich demnächst gerne auch mal meinen Receiver/Verstärker per IR über einen uC steuern möchte. Gruß Rene
wenn ein µcom im spiel ist kannstde doch per pwm oder software modulieren...
Hallo Basti, im ersten schritt wäre es mir lieber eine fertige sende-diode mit modulation zu verwenden. Der einfachheit halber. In einem weiteren schritt würd ich das dann selbst machen. Gruß Rene
