Brauche Hilfe bei unmanaged C++ Code und C++/CLI Wrapper in C#
Gast #3911217
hoffe jemand kann mir helfen. Habe nach dieser Anleitung meinen
unmanaged C++ Code über einen C++/CLI Wrapper in mein C# Projekt
eingebunden.
http://drthitirat.wordpress.com/2013/06/03/use-c-codes-in-a-c-project-wrapping-native-c-with-a-managed-clr-wrapper/
Funktioniert auch, allerdings verwenden meine Funktionen in C++ einen
Parameter const char*:
C++
[code}
float Funcs::ValueFunction(const char* filename, int num) {
return a;
[/code}
Im C++/CLI Wrapper passiert eigentlich nichts.
In C# kann ich auf die Funktion auch zugreifen, allerdings wird mir der
Parameter der Funktion als sbyte* angezeigt und meinen C# string kann
ich ja nicht damit nutzen.
Kann mir jemand ein gutes Beispiel senden? Habe schon einiges über
marshal gelesen, aber kein gutes Beipiel gefunden. Danke
Gast #3911633
Danke,
leider hat mich das noch nicht weiter gebracht. Ich lade heute Abend mal
ein Beispiel hier hoch.
Möchte gerne den C++/CLI wrapper nutzen und nicht die unmanaged C++ DLL
in C# laden, wie in dem verlinkten Beispiel.
PS: Auch wenn ich im nativ C++ Code strings in der Funktion nutze und
die Funktion über den Wrapper an C# weitergeben kann ich keinen String
als Parameter an die Funktion übergeben. Ich stehe irgendwie mit den
Datentypen aufm Schlauch.
Gast #3912618
die Konvertierung vom C# String zu char* muss ich im Wrapper durchführen
oder? So wie unten funktioniert der C# Code natürlich nicht.
SimpleFunctions.h
#pragma once
#include <stdexcept>
using namespace std;
class MySimpleFunctions {
public:
  int TextOK(const char* text);
SimpleFunctions.cpp
#pragma once
#include "SimpleFunctions.h"
int MySimpleFunctions::TextOK(const char* text) {
  int a = 0;
  if (text == "Hello")
    a = 1;
  else
    a = 2;
  return a;
nativeCppWrapper.h
// nativeCppWrapper.h
#pragma once
#include "SimpleFunctions.cpp"
using namespace System;
namespace nativeCppWrapper {
  public ref class MySimpleFunctionsWrapper
  public:
    MySimpleFunctionsWrapper();
  private:
    MySimpleFunctions *myCppClass;
nativeCppWrapper.cpp
// This is the main DLL file.
#include "stdafx.h"
#include "nativeCppWrapper.h"
nativeCppWrapper::MySimpleFunctionsWrapper::MySimpleFunctionsWrapper()
  myCppClass = new MySimpleFunctions();
int nativeCppWrapper::MySimpleFunctionsWrapper::TextOK(const char* text)
  return myCppClass->TextOK(text);
Form1.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using nativeCppWrapper;
namespace CsharpApp
    public partial class Form1 : Form
        MySimpleFunctionsWrapper myFunction = new MySimpleFunctionsWrapper();
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
23
24
            String str = "Hello";
25
            int x = myFunction.TextOK(str);
26
27
28
#3912690
Der CLI-Wrapper sollte einen .net-String entgegennehmen und zwar per
Referenz:
MySimpleFunctionsWrapper::TextOK(String% txt)
So kann C# die Methode ganz einfach als TextOK("text") aufrufen.
Dann mußt Du den String entweder mit dem gewünschten Encoding in ein
Byte-Array schreiben (das kannst Du auch erstmal in C# üben) oder Dir
den Zeiger auf die interne UTF-16 Representation geben lassen.
Das Netz ist voll von Beispielen dazu, weil es ja auch wirklich eine
immer wiederkehrende nervige Aufgabe ist.
Siehe z.B. hier:
http://support.microsoft.com/kb/311259
Wichtig ist, zu verstehen warum und wann man Pinnen muß bzw. wann man
GC.keepalive() benutzen muß.
Gast #3912886
Danke für den Tipp. Kann jetzt die Funktion richtig aufrufen, allerdings
wird der String nicht korrekt übergeben.
Zumindest bekomme ich nicht das korrekte Ergebnis von der Funktion
geliefert.
int nativeCppWrapper::MySimpleFunctionsWrapper::TextOK(String^ text)
  using namespace Runtime::InteropServices;
  const char* str = (const char*)(Marshal::StringToHGlobalAnsi(text)).ToPointer();
  return myCppClass->TextOK(str);
  Marshal::FreeHGlobal(IntPtr((void*)str));
