Hallo Zusammen, ich habe eine Minimalschaltung mit einem Spartan 3 und einem XCF02s Platformflash gebaut. Die beiden Devices hängen in einer Chain und sind separat auch ohne Probleme zu bespielen. Das Beschreiben des Plattformflashes wird in ISE 10.1 erfolgreich durchgeführt, den FPGA kann ich mit einem Bitstreamfile ebenfalls bespielen, aber sobald ich die Spannungsversorgung aus und einschalte, holt sich der FPGA nicht die Konfiguration aus dem Flash. Woran könnte das liegen? Die berüchtigte Done-LED bleibt aus. Ich betreibe den FPGA im Master-Serial-Mode mit dem besagten Flash. Nun meine Frage... An dem FPGA hängt noch keine Masterclock, also absolut keine Taktquelle für die schnelle Inbetriebnahme. Ist das eventuell der Grund oder generiert der FPGA die Clock selbstständig ohne eine angeschlossene Taktquelle an irgendeinem GCLK-Pin? Besten Dank schon mal Gruß Spice
Wenn ich's richtig memoriere, dann muesste der FPGA im Master-X-mode aus einem internen Oszillator die Clock selber generieren. Hast du die Mode-Pins ueberprueft?
1 in master mode kommt takt vom FPGA 2 startup clock muss CCLK sein bei bit gen, option prüfen dann muss es gehen
Hi Zusammen, danke für die Tipps, es war die verseuchte provisorische Spannungsversorgung... Vor allem die 1.2 und 2.5V müssen sehr stabil anliegen. Gruß Spice
