Hallo zusammen. Habe eine Frage zu dem RS232-tranceiver MAX202. Er braucht nur 100nF-Kondensatoren. Müssen diese Elkos sein oder reichen Folienkondensatoren. Tranceiver ohne äussere Beschaltung von Kondensatoren gibt es zwar schon, aber ich finde sie ziemlich teuer. Danke im voraus Gruss Hilel
Hallo 100nF sind nie Elkos. Kann auch SMD sein in 0805. Folie ist ok.
"100nF sind nie Elkos" Im Bezug auf den MAX202 hast du natürlich recht. Jedoch die Aussage, daß es keine Elkos mit 100nF gibt, ist falsch! :) (z.B. RS 116-953)
Üblicherweise nimmt man für die Ladungspumpenkondensatoren 100nF Vielschicht-Kerkos. Folie muss in diesem Fall nicht sein. Gruß Thomas
musst aber aufpassen, die 100nF sind die untere Grenze habe mal einem Kunden statt dem Max232 mit 1µ den 202 mit 100nF untergejubelt, habe alle tauschen müssen weil die Schnittstelle sporadisch ausfiel. Mit dem Max232 funzt es einwandfrei ! Peter
