Hallo, Sollte es ein kapazitiver dc-dc Step-Up Wandler , oder ein low drop Spannungsregler sein? Habe mir eine Schaltung gebastelt, die min 2,7V Versorgungsspg. benötigt. Momentan verwende ich zum einhalten der Versorgungsspg. einen Spannungsregler der mir sofern alle Komponenten der Schaltung deaktiviert sind oder schlafen ca. 300uA benötigt. Dabei liefert er mir eingestellte 2,7V Ausgangsseitig. Um diese Spg. zu erhalten, muß ich an den Spannungsregler min. 3x1,2V Akkus hängen. Da ich eine möglichst lange Betriebsdauer anstrebe, sollte ich wohl Akkus mit großer Kapazität verwenden. Wie verhält sich das nun mit der Akkukapazität ? 3x1,2V a 2500mAh ergeben nach meiner Info wohl 3,6V wobei sich die Gesamtkapazität nicht auf 3x2500mAh aufsummiert, sondern bestens bei 2500mAh bleibt !? Ziehe ich aus 1 Akku a 2500mAh, 300uA oder aus drei in Reihe geschalteten a 2500mAh Akkus 300uA die Zeit nach welcher der Akku oder der Akkupack leer ist, ist in beiden Fällen die Gleiche !? (Wie verhält sich im Allgemeinen die Akkukapazität bei Reihe oder Parallel geschalteten Akkus ??) Da ich momentan davon ausgehe, dass die Akkukapazität in reihe geschalteter Akkus gleich der des Akkus mit der geringsten Kapazität ist, reift die Überlegung ob ich nicht vielleicht besser einen Step Up DC DC Wandler verwenden sollte, der mir die 1,2V eines einzelnen Akkus mit 2500mAh auf 2,7V hochschaltet. Dieses Hochschalten der 1,2V auf 2,7V wird es wohl auch nicht zum Nulltarif geben doch wenn das sagen wir ca 300uA benötigt, dann benötige ich mit einem DC DC Wandler nur einen Akku und bei einem Spannungsregler eben drei Akkus für die gleiche Betriebszeit. Danke für eure Kommentare.
> Um diese Spg. zu erhalten, muß ich an den Spannungsregler min. > 3x1,2V Akkus hängen. Das dürfte arg knapp sein. Als leer kann man den Akku ansehen, wenn die Spannung ca. 0,9V/Zelle ist, also insgesmt 2,7V. Du hast also keinen Raum mehr für die dropout-Spannung des Reglers. > 3x1,2V a 2500mAh ergeben nach meiner Info wohl 3,6V wobei sich > die Gesamtkapazität nicht auf 3x2500mAh aufsummiert, sondern > bestens bei 2500mAh bleibt !? Genau, wobei dei Akkuspannung je nach Ladezustand und Last auch höher oder niedriger sein kann. > Ziehe ich aus 1 Akku a 2500mAh, 300uA oder aus drei in Reihe > geschalteten a 2500mAh Akkus 300uA die Zeit nach welcher der > Akku oder der Akkupack leer ist, ist in beiden Fällen die > Gleiche !? Ja.
