Hi Leutz. Ich habe einen Taster mit der Funktion belegt einen Text über die Serielle Schnittstelle auszugeben. Jedoch gibt der Mikrocontroller bei Tastendruck den Text öfters aus(je nachdem wie lange ich für das Betätigen des Tasters brauche). Ich habe das Problem zur Zeit mit einer Zeitschleife gelöst aber hättet ihr da einen besseren Vorschlag? Thx, Mathias
Hi Mathias, nimm einfach eine Hilfsvariable (bzw. Hilfs-Bit). Drückst Du die Taste wird erst der Text gesendet und dann die Variable "true". Bevor der Text gesendet wird, schaust Du immer, ob die Variable "false" ist, sonst wird nichts gesendet. Beim Loslassen muß die Variable natürlich wieder false werden. Grüße, Sebastian
hi, was sebasian meint, ist, dass du eine flankenauswertung machen sollst. Der Text soll verschickt werden wenn sich die flake von low auf high oder umgegehrt ändert. Gruss. Georg.
