Hallo, wollte mal fragen was die AVR's so an frequnz aushalten ohne das sie fehler aufweisen. Also 20Mhz hab ich schon öfter gesehen aber nicht mehr. Ist da schon schluss??? Bei 20Mhz wird der noch kein bisschen warm und sollte doch noch mehr schaffen können???
Die max. erreichbare Taktung wird hauptsächlich von internen Flashspeicher begrenzt, da dieser nicht beliebtig schnell die Programmdaten liefern kann. Sebastian
Dass Prozessoren primär thermisch begrenzt sind, ist kein Naturgesetz, sondern ein Symptom bei den letzten Generationen von PCs und Servern. Die einzigen Kühlkörper eines Original IBM-PCs steckten im Netzteil und thermisch extrapoliert hätte der 8088 wahrscheinlich 100MHz verkraftet statt 4,77. Nur dass dann rein garnichts mehr funktioniert hätte. Der Speicher nicht, der Bus nicht, und der Prozessor auch nicht. Es gibt eben auch andere Limits als Wärme. Im Fall heutiger Controller ist nicht der CPU-Core das Problem. Es ist das Flash-ROM, das als erstes Schlapp macht. Beispiel Philips LPC2000: bis 20MHz ohne, bis 40MHz 1 Zusatztakt, darüber 2 Zusatztakte für Flash-Zugriff. Ich las mal von einem AVR mit USB, der mit 48MHz taktet. Mit RAM als Programmspeicher, bei Start rüberkopiert aus langsamen ROM.
nehmen wir an ich brauche den sram nicht und arbeite nur mit rjmp's wie hoch komm ich das noch alles funktioniert??? Ist kein Beitrag mit dessen information ich etwas anfangen will, will nur mal wissen was der bei geringsten anforderungen aushält
nicht das Sram ist das problem sondern das Flash-Rom, in dem der Programmcode gespeichert ist. das SRam ist ja nur der "arbeitsspeicher". Gruß Fabian
Das SRAM ist schneller als das Program-Flash. In jedem Fall wird der Flash zur Programm-Ausführung benötigt (Befehle lesen), egal, ob Du den SRAM nutzt oder nicht. Und vom langsammeren Flash hängt alles ab. Ich hatte mal einen Mega16 auf 20MHz getaktet, Problem war, das er sich dann nicht Programmieren lies. Mußte dazu vorher immer auf den internen Osci umschalten. Irgend wann war mir das zu blöd und ich habs bei 16MHz belassen. MfG Andi
so kann man es auch nennen wollte es halt wissen vlt. hätte man es ja sinnvoll verwenden können wenn was völlig neues entsteht :-)
"so kann man es auch nennen wollte es halt wissen vlt. hätte man es ja sinnvoll verwenden können wenn was völlig neues entsteht" Du sollst nicht benutzen µCs als Kochplatte ;) Ne, ich hab' bei mir einen mit 20MHz im Einsatz, weil ich 10 unabhänige Software PWM Generatoren brauche. Läuft ohne Probleme, allerdings muss ich weder in's Flash schreiben noch mit dem EEPROM arbeiten. Und wie gesagt, thermisch überhaupt kein Problem, solange du nicht auf die Idee kommst, bei denen auch die Spannung zu erhöhen :D
Es gibt auch den einen oder anderen AVR, der bis 20Mhz spezifiziert ist, wie z.B. der Tiny2313. > Und wie gesagt, thermisch überhaupt kein Problem, solange du > nicht auf die Idee kommst, bei denen auch die Spannung zu > erhöhen :D Nun ja, ein Prozessor lässt sich halt besser übertrakten, wenn man die Spannung höher stellt.
Wie wäre es mit einer Flüssigen Helium Kühlung...:o)))) Dann gehen bestimmt 22,4457 MHZ. (ist eher als Witz gemeint).....:o))) Thomas
