Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zum Enbel beim ISP-Adapter
Autor: Alexander __ (bastlwastl)
Tag Leute
Da ich meinen Programieradapter gerade umbaue um auch den ATmega16
direkt daraufstecken zu können sind mir ein paar fragen zum Enable
gekommen.
Hat es einen tieferen Sinn warum hier die Enable-Pins getrennt
angesprochen werden?
http://rumil.de/hardware/avrisp.html
Kann man denn die beiden Enableleitungen nicht auch zusammenlegen?
Oder ist es für die Funktion des ISP-Programiergerätes notwendig dass
die beiden Enableleitungen getrennt angesteuert werden können?
Ich möchte nämlich einen Schalter einbauen mit dem ich den Enable
manuell setze.
mfg Alex
Tag
Da mir keiner antwortet nehme ich an dass es ghupft wie gsprungen,
ghatscht wie grennt bzw. Jacke wie Hose ist wie die beiden Enable-Pins
geschalten werden, solange sie auf low liegen wenn man programieren
will.
Sehe ich das so richtig?
mfg Alex
Autor: A. Dittrich (ad1)
Nein, das sehe ich nicht so.
Zuerst werden die Gatter für die Resetleitung aktiviert und der uC
zurückgesetzt. Erst dann sind die Pins des uC hochohmig und dürfen von
aussen entsprechend gesetzt werden. Deshalb die zwei Enable-Pins.
Gruß, Andreas
Danke für deinen Hinweis
Also muß ich also die Enable Pins beide getrennt mit einem Schalter von
LPT auf high legen wenn man den Mikrokontroller bei eingeschaltenem PC
und angeschlossenem LPT herausnehmen willt.
Ich habe nämlich einen IC-Sockel in den ISP-Adapter eingebaut und muß
desshalb jedesmal den PC herunterfahren wenn ich den MC vom
Programieradapter herrausziehen will.
(Ich hab mir schon einen MC beleidigt weil ich den ISP versehentlich
falsch angeschlossen habe und will das jetzt ausschließen.)
Kann ich eigentlich die Enable direkt vom LPT auf high umschalten oder
benötige ich da Pullwiderstände?
Würde es so wie ich es auf der Zeichnung gekritzelt habe
funktionieren?
mfg Alex
Tag
Da mir keiner antwortet nehme ich an dass ich die Schaltung so wie ich
sie hingekritzelt habe machbar ist.
Oder habe ich etwas übersehen?
Da ich mich erst seit kurzen mit Mikrokontrollern beschäftige kann es
sein dass ich etwas übersehen habe.
mfg Alex
