Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie Stromstitzen unterdrücken?
Autor: Tyrone Rodriguez (bastier)
Hallo
Habe eine H-Brücke zur Ansteuerung eines Motors (12VDC, 13A Nominal)
gebaut, aber am Oszilloskop sind bei den Schaltspielen der Transistoren
sehr starke Stromspitzen zu beobachten. Ein Transistor hat es schon
weggeblasen... Habe keine Idee, das zu schützen. Wer weis?
Autor: Mario Mauerer (Gast)
Ne Induktivität in Reihe schalten könnte helfen.
Autor: Hubert.G (Gast)
Beim L293E sind Schutzdioden eingezeichnet, du musst nur dem Strom
entsprechende verwenden.
Hubert
im Anhang mal die Schaltung. Ich kann also Spulen einsetzen. Wo "in
Reihe" meinst du?
Autor: A. Dittrich (ad1)
Hubert hat recht, Du hast wahrscheinlich starke Spannungsspitzen
beobachtet, da die vier Schutzdioden fehlen. So wie im Anhang von
Hubert, Seite 2 links oben. Wenn Du Power-MOSFET nehmen würdest, wären
die übrigens schon mit dabei.
Autor: Thomas (Gast)
Hast du Darlingtons verwendet ? Ansonsten sind bei 13A die Basisströme
ja schon recht erheblich für nen einzelnen Optokoppler.
Bei den angegebenen 330R sind eben max. 15mA möglich, da müssen die
Transistoren ca. 1000 fach verstärken....Die angesprochenen
Schutzdioden werden auf alle Fälle nötig sein, und die Verzögerungen
beim Umschalten sind auch zu beachten. MOSFETs wären die weitaus
bessere Lösung.
Gruß Thomas
Autor: Winfried (Gast)
Wenn du sowas an einem Microcontroller betreibst, kann ein kleiner
Softwarefehler die Schaltung zum abrauchen bringen (wenn beide
Transistoren (npn+pnp) durchgeschaltet sind). Ich würde so einen
Zustand schon hardwaremäßig ausschließen.
Autor: Stefan (Gast)
Was sind das nun für Transistoren?
Ich kann mir ebenfalls vorstellen, dass nicht der
Strom kritisch ist, sondern die Spannung Uce.
Eventuell mal den Spannungsabfall am Transistor
mit dem Scope messen. Abhilfe mit einem RC-Snubber
und/oder der angesprochenen Diode zwischen Kollektor
und Emitter.
Die Transistoren sind von IRF:
IRFZ48N
Autor: romanua (Gast)
Wenn du 4xIRFZ48N (N-channel FETs)in deiner Schaltung anstatt von BJTs
hast, dann brauchst du auch eine richtige Ansteuerung fuer die FETSs,
vor allem fuer die high-side FETS. Wie hoch ist Vcc?
Die hohen Stroeme sind, glaube ich, wegen gleichzeitich leitenden
Transistoren an derselben Seite.
Vcc ist 12 VDC (Autobatterie)
Hallo, da wo Du FETs anstatt NPNs hast, wenn du den Optocoupler
ausmachst, leitet der FET  noch einige Zeit, weil Gate Capacitance
nicht entladen wird(bzw nur durch Leakage im "Gate Kondesator").
