Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Glühbirne dimmen
von Sven Scholz (Gast)
Hallo ich habe jetzt endlich mein ATmega8 Testboard fertiggestellt und
möchte damit jetzt natürlich auch etwas regeln...
Ich wüsste ganz gerne, wie ich auf einfahste Weise eine handelsübliche
230V Glühbirne dimmen kann? Der Aufwand sollte so minimal wie möglich
bleiben...
Mein Ziel wäre es, die Lampe dann von ganz dunkel bis max. helligkeit
und wieder zu dunkel regeln zu können.
Habe im Netz irgendwie nix gescheites gefunden.
von Stefan (Gast)
"Habe im Netz irgendwie nix gescheites gefunden"
Kann ich mir gar nicht vorstellen. Such mal
nach Phasenanschnittdimmer. Vielleicht auch mal
hier im Forum. Das Leistungsbauteil, das du dazu
brauchtst heißt Triac.
Das ist aber dann keine Regelung sondern eher
eine Steuerung - und Vorsicht mit der Netzspannung ;-)
Stefan
Also der theoretische Teil wird wirklich großflächig abgedeckt, das
Prinzip beider Varianten (PWM und Phasenanschnitt) sind mir auch
geläufig. Was ich jetzt suche ist eine simple Schaltung, die ich ganz
einfach zu meinem Zwecke aufbauen kann. (mir fehlt es eher an der
Praxis)
Also wie sieht so eine PWM- oder Phasenanschnittsteurungs-Schaltung
jetzt aus? Welche genauen Bauteile benötige ich dafür? (ich bestell
vorzugsweise bei Reichelt)
Verwenden werde ich einen ATmega8.
von Johannes Raschke (Gast)
Auch wenn es sicherlich Schaltungen gibt, die auch für weniger geübte
Lötkolbenartisten aufzubauen sind, bin ich doch der Meinung, dass die
Umsetzung von Schaltungen mit Netzspannung nichts für Anfänger ist.
Sogar am Institut in der Uni, wo ich meine Diplomarbeit gemacht haben,
lassen alle wann immer möglich die Finger von Schaltungen mit
Netzspannung, auch wenn sie E-Technik Ingenieure sind.
Warum dimmst Du nicht erstmal eine 12-V Halogen - Glühbirne? Da reichen
ein Gleichrichter nach dem Trafo und max. zwei Transistoren für erste
Experimente aus...
Johannes
von HendrikHoelscher (Gast)
So - hier hast Du nen Dimmer.
www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/analogdimmer.htm
Wenn es nur irgendwie hell und dunkel schwellen soll, klatschst Du die
Lastteile direkt an den mega8 und gibst einen puls von sagen wir 0,2ms
aus. Als Frequenz bleibst du ein wenig unter/über 100Hz.
Schon hast Du eine Schwebung über der Netzfrequenz. der Puls verschiebt
sich so langsam über die Halbwellen und die Lastteile werden in versch.
Winkeln gezündet.
Schon hast Du einen netten Sweep, den ich zB. zum Debuggen meier
DMX-Dimmer verwende...
Zu den Gefahren wurde ja schon alles gesagt: Du wirst bestimmt mal
einen gewischt bekommen. Tut in den meisten Fällen nur weh - und
wenn's Dich doch erwischen sollte, brauchs uns ja nicht den Tag
vermiesen - Dir bist ja gewarnt worden ;-)
von Tux (Gast)
Hallo Johannes,
ich habe hier eine Halogentischleuchte herumstehen, die ich dann gerne
dimmen würde. Diese verwendet ja eine 12V-Halogenbirne. Geht das
irgendwie?
Wie sieht die Trennung zwischen Last- und Steuerkreis aus???
von HariboHunter (Gast)
Nimm nen Poti. Kein Steuerkreis, ne feine Heizung, allereinfachster
Aufbau und brauchst netmal den ATMEGA.
OK an mega 8. Der schaltet die +12V des Halotrafos auf das gate eines
MosFets (Terminierungswiderstand gegen GND nicht vergessen!).
Der MosFet zieht dann die Spannung nach der Lampe nach GND.
Die 12V musst Du natürlich dafür gleichrichten - so sparst Du dir
allerdings auch gleich die Synchronisation zum Netz :-)
Ansteuerung des megas erfolgt dann mit PWM.
...eigentlich eine völlig simple Standardschaltung...
Viel Erfolg, Hendrik
von Tux (Gast)
Und welchen MosFet nehme ich? (als Schalter)
Danke.
von Jens D. (Gast)
kommt auf die leistung an..
schau mal ins datenblatt vom buz11
