Hi. Ich würde gerne mit meinem µC eine Melodie spielen. Mein Programm ist im Prinzip auch schon fast fertig, aber leider Fehlen mir noch die richtigen Frequenzen für die Töne (c,d,e,f,g,a,h,...............). Würde mich über rasche Hilfe freuen. MfG, Niglo.
Hallo Oktave 6 c 1046,5 Cis 1108,73 D 1174,66 Dis 1244,51 E 1318,51 F 1396,91 Fis 1479.98 G 1567,98 Gis 1661,22 A 1760,00 Ais 1864,66 H 1975,53 Nachst Oktave = *2 UNtere Oktave = /2 Gruss HONORIVS
Danke für deine schnelle Hilfe. In dem PDF-File steht alles was ich benötige. MfG, Niglo
Wen's interessiert: bei der temperierten Stimmung ist das Frequenzverhältnis zum nächsten Halbton die 12te Wurzel aus 2 (1.0594630), d.h. der Ton a hat 440 Hz, das b (ein Halbton drüber) hat 440 * 1.059 = 466.16 Hz usw. Übrigens sieht man das auch bei den Widerständen der E6 E12 E24 Reihe, die berechnen sich genauso. Eigentlich müsste der 27 Ohm 26 haben (rechnet es mal nach!) Mit dem Windoof-Calk: 2 x^y 12 1/x = MS nun nabt ihr den Faktor im Memory und könnt damit spielen (das Ergebnis immer wieder multiplizieren). Das kann man auch mit der exp. Funktion ausdrücken: frequ = 440 * exp(ton/17.31234) für ton musst du nur noch angeben, wieviele Haltöne der gesuchte Ton vom a' entfernt ist. 17.31234049 ist 12/ln(2) E6-Reihe: R = exp(wert/13,815510557964274104107948728106) wert: wieviele "Schubladen" (im Mars-Magazin) ist der Wert von 1 Ohm entfernt. 13,815510557964274104107948728106 = 6*ln(10) E12-Reihe: R = exp(wert/27,631021115928548208215897456212) wert: wieviele "Schubladen" (im Mars-Magazin) ist der Wert von 1 Ohm entfernt. 27,6310211 = 12*ln(10) Soweit ein kleiner Exkurs in Richtung Theorie, Musik, Mathe und Physik (die ganz nahe zusammenliegen). Es grüßt Euch Klaus
