Hallo ich hab hier ein einfaches LCD mit 2 x Siebensegementanzeige+Punkt. Für jedes segment steht ein pin zur verfügung. Leider komm ich mit der Verschaltung LCD-->Controller nicht ganz klar. Ich hab das Datenblatt mal als pdf angehängt. Vielleicht kann mir mal jemand erklären wie die Schaltung zum Controller auszusehen hat, bzw. was man zu beachten hat. danke martin
Du kannst das Display nur an Controller anschliessen die einen speziellen Anschluss fuer LCDs haben. Oder du musst einen Baustein dazwischen klemmen der die Wechselspannung erzeugt. Dafuer gab es irgendwas unter den 4xxxer und auch einen PCFxxxx. Olaf
Würde es ausreichen mit dem Controller eine bestimmte Frequenz zu erzeugen? Oder braucht das Display zwingend beide "Halbwellen"?
Das Display braucht vor Allem eine Gleichspannungsfreie Versorgung, denn sonst zersetzen sich die Flüssigkreistalle durch Elektrolyse und die Lebensdauer extrem kurz. Normalerweise werden LC-Displays wie folgt angesteuert (so machens zumindest manche LCD-Controller): And die Backplane(s) wird ein Rechtecksignal gelegt. Wenn ein Segment eingeschaltet werden soll, so wird an dieses das invertierte Backplane-Signal angelegt, was dann eine Spannungsdifferenz am Segment und somit eine Anzeige ergibt. Soll das Segment dunkel bleiben, wird das gleiche Signal wie das der Backplane angelegt. --> Keine Differenz --> Segment aus. Die Frequenz liegt typischerweise so im 100Hz Bereich. Mehrere Digits kann man auch multiplexen, nur muss man beim Timing aufpassen, dass sich kein DC-Anteil einschleicht. Ich glaube es gab da mal ein AppNote von Microchip oder so, in dem beschrieben wurde, wie man mit normalen MCU Ports so ein LCD betreibt, aber darauf darfst du mich jetzt nicht festnageln. Wiesi
Danke, dein Beitrag hat mir sehr geholfen. Hab eine Application Note von Zilog gefunden die genau das beschreibt. (http://www.zilog.com/docs/z8encore/appnotes/an0162.pdf) Ist allerdings auch mit Aufwand verbunden. Werd ich wohl doch anders lösen. Martin
