Hallo Leute, ich lese hier häufig von Startproblemen mit GLCDs. Obwohl ich mich als alten Hasen bezeichnen würde, hatte ich doch letztes Jahr echt Probleme mit einem LCD von o.g. Lieferanten. Das Teil hatte eine CFL-Hintergrundbeleuchtung, die auch einwandfrei funktionierte. Auf dem Display war allerdings nichts zu sehen, ...... bis es draußen dunkel wurde und ich immer noch nicht die Raumbeleuchtung eingeschaltet hatte. Bei genauem Hinsehen waren Text und Grafik erkennbar. Überleg......, genau: Kontrastproblem. Ich hatte für die Erzeugung der Kontrastspannung einen Schaltungsteil, der -12V erzeugt, einstellbar über Poti. Langer Rede kurzer Sinn: Dieses Display benötigt eine Kontrastspannung noch kleiner (gößer?) -12V!!! Ein DC/DC-Konverter 5V nach -15V mit angehängtem Poti hat das Problem gelöst. Hoffe jemandem geholfen zu haben Tommy
sicher, wenn der Lieferant das liefert, was er im Katalog anbietet..... und was, wenn bei 'nem 16x2 auf einmal + und - der beleuchtung vertauscht sind? f**k c****d
ich werde hier weiter postings machen, wenn sich die newbies zurückhalten und einfach das wissen der oldies als efahrung verbuchen, ansonsten.... das netz ist weit....
Mit welcher schaltung könnte man z.b. -22V erzeugen ? Ich hab da neulich ein glcd bei ebay ersteigert - neu, gut und billig. ich konnte es bisher auch nur mit -12V versuchen weil ich kein fähigeres netzgerät habe. Gibts da einen Ic der das machen kann ? müssen nur ein paar mA fließen... Danke mal im Vorraus, Andy.
Nicht ganz billig aber funktionell: DC-DC Wandler von +5 auf +-15 Volt. (???-0515D) +15 Volt Anschluß mit GND verbinden, am -15 Volt Pin liegen jetzt -30 Volt gegen GND an. Es Funktioniert auch mit Ladungspumpen (ICL7660 o.ä.) Diese verdoppeln aber (und negieren) die Spannung. Um auf -20 Volt zu kommen braucht man also mehrere hintereinander. Bleibt noch ein DC-DC Wandler mit Induktivität. Letztere beide sind bei www.maximm-ic.com zu finden. Bernd
Maxim stellt einen Stepup Schaltregler her, der bis zu +-28V aus 5V erzeugt: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1705 und http://zapour.student.utwente.nl/schijf/forum/viewtopic.php?t=19
Grüße, wenn du einen Max232 mit auf deinem Board hast... benutze doch dessen Ladungspumpe auf -18V bei mir hat's gereicht. Einfach die -10V und die ca.-5 -ca.-8V mit einem Spannungsaddierer (2Diode 2Kondensatoren) Addieren. Und fertig... MFG Sven B. PS.:Jaja 10+5 ist nicht 18... Doch mit einem 100µ Puffern reicht vollkommen.
Da nur etwa 5mAh von einem solchen Display (mein 160x128) gezogen werden, sollte das klappen. Ich messe -20V zwischen Pin 2 und 6!
