Timer0 Interrupt in C funzt nicht
Gast #260004
Morgen,
ich hab n großes kleines Problem, und zwar wollte ich den Timer0 des
AT90s2313 starten, damit ein Register incrementieren und den aktuellen
Wert an einem Port anzeigen. Den Startwert zeigt es auch an, aber von
zählen ist keine Spur. Irgendwie scheint das mit C nicht so einfach zu
sein, kann mir vielleicht wer weiterhelfen?
... das ist mein Code:
#include <avr/io.h>          // ohne wirds nicht gehen
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/interrupt.h>        // besser ist das
unsigned char counter = 7;
void main (void)
DDRB = 0xff;          // Port B als Ausgang
TCCR0 = 0b00000101;          // ck/1024
TIMSK = 0b00000010;          // TIMER0 aktiv
sei();            // globale Freigabe
for (;;)  {
  PORTB = counter;        // Wert anzeigen
  }          // Endlosschleife
SIGNAL (SIG_OVERFLOW0)         // ISR Timer0
counter = counter + 1;        // +1
Gast #260005
Auf den ersten blick (aber ohne in's datenblatt des uC gesehen zu
haben, also ohne anspruch auf vollstaändigkeit)
volatile unsigned char counter = 7;
Dann klapp es etwas besser mit dem Nachbarn ;)
Gast #260007
Das ist ein hinweis an den Compiler dass sich der Inhalt der Variablen
jederzeit außerhalb des Programmflusses ändern kann.
Hiermit wird die Optimierung beeinflusst und der Variablenwert nicht in
einem Register vorgemerkt sondern bei jedem Zugriff neu aus dem RAM
geladen.
Du solltest Dir das Assemberlisting einam mit- und einmal ohne
"volatile" ansehen, dann erkennst Du vielleicht den Unterschied.
Gast #260008
jo, und für einen 1. Test könnte man auch schreiben:
PORTB++;
dann brauchst du counter erst mal gar nicht, und du siehst, ob der MC
an sich und der Timer richtig läuft.
