Ich will einen DC Motor (150mA / 5V) mit einem uC an- und ausschalten. Die Pins des uC dürfen mit 10mA bei 3.3 V belastet werden. Kennt jemand einen Treiber der passend dafür ist? Im System sind 5V vefügbar, da ich diese schon für andere Bausteine benötige. einfach mit einem Transistor am uC Pin wird das nix, da ja am Transistor wieder 0.7V abfallen, und somit maximal 4.3V für den Motor übrig wären, hat jemand eine Idee?
Wenn der Transistor voll durchgesteuert ist fallen nur 0,1V ab. Hubert
An einem Transistor fallen keine 0.7V ab, in der Sättigung sind es nur wenig mV in deinem Fall. Sowas löst man also standardmäßig mit einem NPN- oder PNP Transistor.
ok, und wie dimensionier ich das dann? Ich weiß ja net wieviel Strom aus dem uC kommen... Mir wär irgendwie was diskretes lieber
@Winfried: Was mV? Also bei deinen vorgeschlagenen NPN- oder PNP Transistoren fallen prinzipbedingt immer 0.7 V ab, da hat David schon recht ... Du meinst wohl FETs mit deinen mV..
@semcon Sieh mal in einem Transistordatenblatt unter dem Parameter U_C/E sat nach. Dieser Parameter gibt den Spannungsabfall am durchgeschaltetem Kollektor-Emitterübergang an. Bei den Standardtransistoren wie BC548 liegt dieser bei 0,1V. Hubert
Nicht verwechseln: UCE-Sat kann auf wenige mV runtergehen, je nach Transistor und Strom. UBE ist immer etwa 0.7 V. Bei einem Darlington sieht es anders aus, da fallen tatsächlich so um 0.7V UCE-Sat ab. Ich wette, es gibt tausende Informationsquellen zu Transistor-Grundlagen. Die braucht man hier nicht immer wieder durchzukauen.
