RTC Inbetriebnahme STM32F4
Gast #3943136
Hallo, ich benötige ein wachsames Auge, welches mir einen eventuellen
Fehler bei der Inbetriebnahme der RTC bei einem STM32F4 aufzeigt.
Init der RTC
void rtc_init(void){
  RTC_InitTypeDef  RTC_InitStructure;
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);
  PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
  RCC_BackupResetCmd(ENABLE);
  RCC_BackupResetCmd(DISABLE);
  RCC_LSICmd(ENABLE);
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSIRDY) == RESET)  { }
  RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSI);
  RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
  RTC_WaitForSynchro();
  RTC_InitStructure.RTC_AsynchPrediv = 0x7F;
  RTC_InitStructure.RTC_SynchPrediv  = 0xFF;
23
  RTC_InitStructure.RTC_HourFormat   = RTC_HourFormat_24;
24
  RTC_Init(&RTC_InitStructure);
25
26
Einstellen der Uhrzeit:
ur_sh_set_rtc(20,15,12);
void set_rtc(int Hour,int Min,int Sec){
  RTC_TimeTypeDef  RTC_TimeStructure;
  RTC_TimeStructure.RTC_Hours   = Hour;
  RTC_TimeStructure.RTC_Minutes = Min;
  RTC_TimeStructure.RTC_Seconds = Sec;
  RTC_SetTime(RTC_Format_BCD, &RTC_TimeStructure);
Auslesen der Uhrzeit:
int TimeStamp[3]={0,0,0};
int get_rtc(){
  TimeStamp[0] = RTC_TimeStructure.RTC_Hours;
  TimeStamp[1] = RTC_TimeStructure.RTC_Minutes;
  TimeStamp[2] = RTC_TimeStructure.RTC_Seconds;
  return *TimeStamp;
Leider wird beim Auslesen unter TimeStamp[0] nur der Wert 0x0000001
hinterlegt, alle anderen Werte sind 0x0000000
Weiss momentan nicht weiter und hoffe auf einen Tipp Eurerseits.
Danke!
Gast #3943302
Nun verzweifel ich eher an der Rückgabe der Werte die per CAN versendet
werden sollen....
da ich mit Pointern arbeiten muss ist mir das alles noch nicht so ganz
klar.
Aufrufendes C File:
extern int *TimeStamp[3]={0,0,0};
  if (RxMessage.StdId == ID && d[0] == 0x54 && d[1] == 0x47){ //Anfrage mit ID und TG im Datenfeld Ruft Zeitstempel ab
      CanTxMsg TxMessage;
      ur_sh_get_rtc();
      TxMessage.StdId = ID;            //Standart Identifier
      TxMessage.RTR = CAN_RTR_DATA;       //Data frame
      TxMessage.IDE = CAN_ID_STD;         //Standart Identifier
      TxMessage.DLC = 3;                  //length of the frame
      TxMessage.Data[0] = *TimeStamp[0];
      TxMessage.Data[1] = *TimeStamp[1];
      TxMessage.Data[2] = *TimeStamp[2];
      CAN_Transmit(CAN2, &TxMessage);
Aufgerufenes C File:
int* TimeStamp[3]={0,0,0};
void ur_sh_get_rtc(){
  RTC_GetTime(RTC_Format_BCD, &RTC_TimeStructure);
  *TimeStamp[0] = RTC_TimeStructure.RTC_Hours;
  *TimeStamp[1] = RTC_TimeStructure.RTC_Minutes;
  *TimeStamp[2] = RTC_TimeStructure.RTC_Seconds;
  //RTC_GetTime(RTC_Format_BCD,);
Leider weigert sich der Compiler mit der Antwort das "TimeStamp" doppelt
deklariert sei.
Aber das ist es doch normalerweise durch "extern" nicht oder habe ich da
was falsch verstanden?
