Hi! Ich soll mit einem C164SI Mikrocontroller eine Akkuspannung überwachen. Am Akku hängen u.a. Elektro-Motoren, wodurch die Akkuspannung verrauscht wird (wir haben trotz Entstörkondensatoren an den Motoren starke Spannungseinbrüche mit hoher Frequenz). Da die Akkuspannung mit max 7,5V größer als die 5V des C164, wollte ich einfach einen Spannungsteiler aus zwei 10k-Widerständen verwenden (Spannung halbieren und gut g). Allerdings genügt das meinem Laborbetreuer so nicht, da a) sich die Akkuspannung so schnell ändert, dass die Messung evtl Mist ergibt b) ein Überspannungsschutz für den ADC-Pin (Z-Diode?) eingebaut werden soll Ich finde das C164 Datenblatt furchtbar und komme damit überhaupt nicht klar... Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? _____________________ http://www.dark-sun.de
Hallo Andre, der Ansatz ist den maximalen Strom (nicht Spannung) fuer den Pin nicht zu ueberschreiten. Die Pins haben soweit ich mich erinnere alle Schutzdioden aber diese duerfen nicht ueberlastet werden. Also ergibt sich daraus ein minimaler Vorwiderstand, sagen wir von 4kOHm wenn die Spannung 7.5V waere und der max. Strom unter 2 mAs bleiben muss. Jetzt gibt es natuerlich auch eine Groesse, mit der man den maximalen Vorwiderstand berechnen muss. Der Kondensator, der benuetzt wird um den analogen Wert zu Speichern muss in der Sample Zeit auf 99.9% aufegladen werden. Nehmen wir an, der interne Kondensator ist 100 pF (wahrscheinlich ist er viel kleiner) und Du musst den aufladen auf 99.9% , das ist 1 LSB Genauikeit, dann kannst Du die Ladekurve selbst berechnen. Sollte der maximale Widerstand kleiner sein als der minimale, dann hast Du ein Problem ;-) Falls Du Spannungen oberhalb 5V auch noch messen sollst, dann muss ein Spannungsteiler her, wie auch immer realisiert. hth (hope that helps) Robert
Danke für die Infos. Das ist alles wirklich interessant, aber es hilft mir leider nicht viel weiter, da ich im Datenblatt überhaupt nichts zur Beschaffenheit der Pins allgemein und der ADC Pins im besonderen gefunden habe... In den Atmel Datenblättern ist immer ein schöner Schaltplan des Pins dabei und es wird meistens auch alles verständlich erklärt. Und falls das nicht reicht, bietet Atmel auch noch nen Haufen Application Notes an, die wirklich keine Wünsche mehr offen lassen. Ich wünschte der C164 wäre von Atmel g Würde das eigentlich so gehen? |/| ---------------------------|-|---- Akku-Spg. | | |\| --- | 1N4001 | | --- + | | 10k --- 100µF Elko | | | --- | | GND ADC ------ | --- | | | | 10k | | --- | GND Hatte mir das so gedacht: Die Akkuspannung ist ja ziemlich verrauscht. Über die Diode wird der Kondensator geladen und verhindert, dass bei Spannungseinbrüchen der Kondensator die Ladung wieder rückspeist. Somit dürfte doch am Kondensator eine recht gleichmäßige Spannung anliegen, die ein wenig unterhalb der tatsächlichen Akkuspannung ist. Die 0,7V Verlust über der Diode kann man ja später fix in die Rechnung einbeziehen. Am Spannungsteiler liegen dann max 6,8V Spannung an, was größer Vcc (=5V) ist. Im Beispiel habe ich sie einfach halbiert - das Verhältnis kann ich später ja noch austüfteln - damit die Spannung am ADV immer kleiner als Vcc ist und somit keine zu großen Ströme fließen. Evtl könnte man beide Widerstände noch vergrößern, damit der Kondensator nicht zu schnell entladen wird. Die Akkuspannung wird sich ja sicherlich nicht sooo schnell ändern. Da kann die Messung schon ein klein wenig träge sein. Ich würde mich sehr freuen, wenn Du/Ihr Euch das mal anschauen könntet. Gruß, André _____________________ http://www.dark-sun.de
Keine Antworten? Bitte sagt mir doch wenigstens, ob die Beschaltung so Unsinn ist... Gruß, André
