Suche eine Routine in C, um einen Hex-Wert z.B. von einem A/D Wandler dezimal auf einem LCD-Display darzustellen.
in assembler habe ich schon mal was geschrieben, ich brauche habe was in C. trotzdem danke
Na, wenn Du das in Assembler kannst, kannst Du es doch auch in C. Das ist doch dann eigentlich nicht mehr weiter wild. Ich hab Dir mal was 'zusammengeklatscht'. Das funktioniert bei mir auf dem PC einwandfrei, es sollte auf dem uC ebenso funktionieren. Vielleicht nicht das Tollste, aber für so eben schnell ...
Danke, schau es mir mal sofort an. In Assembler wars sehr einfach, wenn man es kann. Ich fange mit C aber gerade erst an.
Du kannst doch auch Assembler in deinem C-Programm verwenden. Siehe http://www.mikrocontroller.net/avr-gcc-faq.htm MfG Andreas
Das weiß ich. Aber ich nutze keinen AVR. Daher kenne ich auch nicht den Befehlssatz. Ich nutze nen M16C62.
Ich hatte ne Routine mal für nen 8051 geschrieben. dann müßte ich es erst für den M16C62 umschreiben (der ist ja ein 16bitter). Deshalb lieber sofort in C schreiben
