Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Trafo ohne geschlossenen Kern
von Christian (Gast)
Hi.
Wäre es eventuel möglich, aus nur einem langen massiven Eisenstückchen
wo die Primäre und Sekundäre Spule drauf ist einen Netztrafo zu bauen?
Mit freundlichen Grüßen
Christian
von etsmart (Gast)
Es wird zumindest eine Spannung induziert. Um diese aber belasten zu
können, ist ein geschlossener magnetischer Kreis von nöten.
Stell dir einfach vor, das die Feldlinien die an den Polen aus und
eintreten durch die Luft (schlechter Leiter für magn. Fluss Phi) einen
WESENTLICH höheren Widerstand überwinden zu haben.
Theoretisch ist es möglich. Da durch die Beziehung N*I(Windundszahl *
Strom) aber entweder eine unerreichbare Stromstärke oder Windungszahl
auszurechnen ist, wars das dann aber auch schon wieder.
Kurz gesagt...Luftspalt ist hoher Widerstand für magn.Fluss
Es passiert das gleiche wie bei einer Spannungsquelle mit hohem
Innenwiderstand. Bei Belastung sinkt die Spannung ab
Deshalb wird versucht, beim Trafobau den Luftspalt so gering wie
möglich zu halten. Durch den Luftspalt wird die Sättigung schneller
erreicht.
Und noch was dazu...falls es jemandem in der Schule früher aufgefallen
ist, das die U-Magnete immer kurzgeschlossen sind. Das hat auch was mit
Luftspalt zu tun. Die Sättigung ist so schnell erreicht, das sich bei
einem offenem Dauermagneten der Restmagnetismus mit der Zeit
verringert.
von Hannes L. (hannes)
Mit sehr schlechtem Wirkungsgrad und einem sehr unwirtschaftlichen
WindungenProVolt-Verhältnis wäre das möglich, vorausgesetzt, das Eisen
ist dafür geeignet (Silizium-legiertes Dynamoblech, Weicheisen).
von Peter Dannegger (Gast)
Genau so arbeiten ja elektrische Zahnbürsten.
Der Nupsi, der aus dem Fuß rausragt, ist der Eisenkern und unten in der
Zahnbürste ist dann die Sekundärpule.
Peter
von Profi (Gast)
@Peter: die Akkulader arbeiten aber nicht mit 50Hz, sondern mit ca. 50
kHz.
(Damit kann man auch sehr gut RFID anregen - oder einen Goldring
anwärmen.)
Danke für eure Antworten:)
von AxelR. (Gast)
was mir einfällt..
>nur einem langen massiven Eisenstückchen<
mehere kleine Bleche, die voneinander isoliert sind, wären - wenn
überhaupt - besser.
von struberg (Gast)
Leute, ihr seid gerade dabei einen 1A SENDER zu bauen ;)
