Hallo, bei uisp sind in der Manpage mehrere einfache serielle ISP-Programmer der Kategorie "Statuspinwackler" verzeichnet (dasa/2/3). Aber nähere Erläuterungen dazu gibt's nicht. Laut http://www.zen9658.zen.co.uk/avr-doc/HOWTO-get-started.html sollte man einfach die Pins direkt verbinden. Das haut doch vom Signalevel vorne und hinten nicht hin?! Ich habs trotzdem mal schnell versucht, mit einem AT90S2313 scheint es zu klappen. Ist das auf Dauer sicher oder sollte ich etwas besseres (z.B. siprog) basteln? (Serieller Port sollte schon sein, der Parallelport ist mit 'ner 1541 belegt :))
Mir wäre das zu gefährlich, da der Strom dann über die internen Schutzdioden fließt. Üblicherweise werden da 5V-Zenerdioden vorgeschaltet. >Ist das auf Dauer sicher oder >sollte ich etwas besseres (z.B. siprog) basteln? Wenn Du noch häufiger AVRs programmieren möchtest, solltest Du Dir wirklich was "besseres" (ja, SiProg geht auch, oder ein STK200 kompatibles für den Par.-Port )basteln oder in Erwägung ziehen, einen "richtigen" Programmer zu kaufen (z.B. den AVRISP (ca. 40,-) oder gleich ein STK500 (ca. 100,-) von Atmel - IMHO sind beide das Geld wert. Für USB gibt es ein schönen Open-Source-Programmer von Matthias Weißer. Gruß, Andreas
Matthias Weißer: www.matwei.de. Verdammt geiles Gerät. STK500 kompatibel
Nach einigen Experimenten habe ich mir jetzt das serielle PonyProg-Interface aufgebaut. Funktioniert bestens und ohne lästiges manuelles Resetten (wie es bei dasa nötig war).
