Hi, kennt ihr ne software, die signale die evtl über den LPT oder so reingegeben werden erkennen kann (zb rs232-baudrate, wenn 2 signale i2c etc?)
wenn du fündug wirst sag mit bitte auch bescheid such ich auch schon länger. mlg sven
"kennt ihr ne software," Vermutlich soll die unter Windows xx laufen? "die signale die evtl über den LPT oder so reingegeben werden erkennen kann (zb rs232-baudrate, wenn 2 signale i2c" Willst du nun etwas über LPT "reingeben" oder über COM-Schnittstelle? Zur Übermittlung von z.B. seriellen Protokollen über das Parallelport gibt es weiß Gott keinen "Standard". Das fängt an bei der richtigen Spannung (RS232 arbeitet mit anderen Pegeln als die LPT-Schnittstelle), geht über diverste Steuerleitungen welche geeignet bedient werden wollen, und hört bei Hardwarenahen Schnittstellenparametern wie Übertragungsrate, Anzahl von Start/Stopbits noch lange nicht auf. Beschreib doch einfach mal deine Anwendung, dann wird vielleicht klarer was man da machen kann google auch mal nach "Protokoll-Analysator", oder "Logik-Analysator mit Parallel-Port". Hier im Board sind sicherlich auch dazu Beiträge zu finden.
hallo, wo ich die signale reingebe is mir egal, und das die pegel an ner rs232 anders sind als am par.port auch. (aber ttl-rs232 lässt sich da glaub ich einfacher anpassen) ich dachte es gibt eine tolle software der ich beispielsweise ein serielles signal reingebe, die dann anhand des aufbaus sagt: das könnte 1wire sein, oder ein 9600baud rs232 signal mit den und den parametern...
gibt es.. such mal nach serial port monitor in google.. die erkennen die übertragungs daten / raten gruss
Ich stelle mir folgendes vor: Ich baue einen Analysator, den ich an ein beliebiges Bussystem (Feldbus) hängen kann. Der Analysator hört einen halben Tag (oder wie lange auch immer) mit und dann steht auf dem Display z.B."CAN 2.0A, 500 kbit/s". Stellst du dir das so in etwa vor? Ich glaube nicht, dass es so etwas gibt (lasse mich aber gern belehren), da es unheimlich viele Möglichkeiten gibt, Daten über eine Leitung zu übertragen. Ich spinne mal weiter: Der Analysator wird in einen Temperatursensor eingebaut und entschlüsselt selbsttätig die gesendeten und empfangenen Signale. Anschließend gliedert sich der Temperatursensor selbsttätig ins Feldbussystem ein. Ich habe quasi eine intelligente Universalschnittstelle gebaut. Damit könnte man saureich werden, glaube ich. :-) VG larsen
sowas in der art wär ja al endgeil.. grins. wenn man von den wichtigsten bestimmte muster ablegt könnte man die doch sicher "drüber legen" und dann äähhh naja jedenfalls wenn man das frei machen würde würden da mit sicherheit einige "muster" zusammenkommen. egal warscheinlich spinnerei. muss ich so schauen wie ichs rausbekomme.
@Larsen |> Schuss ins Blaue: Oszillator dranhängen? Na ja, dann könnte genausogut ein simpler Parallelport- oder Soundkarten "Digitalisierer" verwendet werden, um die Signale einem PC zuzuführen und darzustellen. Danach geht doch aber die Arbeit erst "richtig los": Welche physikalische Taktrate, welche Modulation, daraus folgende: Welches Leitungsprotokoll
...aber immerhin sind die Signale dann schonmal im PC. Zumindest die Taktrate sollte dann doch recht einfach zu bestimmen sein, oder? Dann allerdings dürfte es tricky werden: Wo wiederholen sich Sequenzen? Was kann man daraus schließen? Wie lang sind die Datenpakete? Ein langer Weg zu Fuß... VG
