Type Cast uint32_t/int32_t in if()
Gast #3954682
Hallo.
Hab folgenden Code:
int32_t i = 0;
uint32_t OutputLimit = 32767;
if (i < (OutputLimit * -1))
  { i = -OutputLimit; }
else
if (i > OutputLimit)
  { i = OutputLimit; }
Soll eigentlich nur den Wert i in neg./pos. Richtung limitieren.
Der Vergleich schlägt mit obigen Werten aber fehl, weil ja
i ( = 0x00000000) sicherlich kleiner als OutputLimit ( = 0xFFFF8001)
ist.
Aber wie muss ich die Typen casten, damits klappt.
Ich steht grad am Schlauch...
Danke.
Pepe.
Gast #3954728
Ein Cast ist zwar in der Regel immer irgendwie ein work-around aber so
solltest du auf der sicheren Seite sein:
int32_t i = 0;
if( i < -(int32_t)(OutputLimit) )
  { i = -(int32_t)(OutputLimit); }
else if( i > (int32_t)(OutputLimit) )
  { i = (int32_t)(OutputLimit); }
Ich habe aber eine Sache mittlerweile gelernt. Signed ist zu bevorzugen!
Es gibt nur wenig Gründe unsigned zu nehmen.
Es passieren 10-mal mehr Fehler bei solchen Sachen durch
Vorzeichenfehler als durch Überläufe. Und wenn der Wertebereich eines
32-bit-integer nicht reicht, dann ist der des unsigned auch nur selten
ausreichend...
#3954749
Das ist kein Workaround sondern die einzig vernünftige Lösung. Wenn
OutputLimit ein unsigned int ist und du sowas wie "OutputLimit * -1"
schreibst dann muss man sich natürlich fragen wie das überhaupt
ausgerechnet werden soll. Dein OutputLimit ist durch deine Definition
unsigned und -1 kann aber nur signed sein. In diesem Fall wird das -1
nun zu unsigned konvertiert und entspricht hier dem Wert 0xFFFFFFFF. Das
Ergebnis deiner Multiplikation ist dann 0x7FFEFFFF8001 von denen du aber
nur die letzten 4 Byte siehst. Ähnliche Überlegungen muss man dann auch
für "-OutputLimit" und was bei einem Vergleich zwischen signed und
unsigned passiert. Der Vergleich "if (i > OutputLimit)" macht auch nicht
das was du möchtest, denn für negative i ist die Bedingung auch wahr!
