Hi, in einer Schaltung verwende ich im Moment 1µF-Kondensatoren. Kann ich nun ohne Bedenken auch z.B. 4,7µF-Kondensatoren verwenden? Also "höhere Werte"? Danke! Sebastian
Das kommt sehr auf die Schaltung an, wenn sie 2nur" zum Blocken verwendet werden sollte es egal sein, aber es kann auch durchaus sein, dass die Kapazität wichtig ist. Bei den Toleranzen von Elkos ist das zwar eher unwahrscheinlich, aber dennoch kann man nicht zu 100% sagen, dass es ok ist.
Das kann man sicherlich nicht generell sagen ... Bei manchen Schlatungen kommt es nicht so genau drauf an, welche Werte die Kondensatoren haben ... Bei anderen (zum Beispiel bei einer Siebkette) verändert eine andere Kapazität die Resonanzfrequenz und ändert so die Schaltung komplett ab. Ich denke jedoch, dass du relativ gefahrlos andere Kondensatoren einbauen kannst. Soweit ich weiß, kannst du damit nichts kaputtmachen, erst recht nicht, weil diene Kapazitäten recht ähnlich sind. Dann einfach mal ausprobieren ... Gruß Steffen
Hi Rainer und Steffen, vielen Dank für Eure Tips! :-) Es sind in diesem Fall Kondensatoren für eine "Boosting Circuit" für ein LCD. Auf der Chip-Seite stehen 4,7µF, auf der Vertriebsseite 1,0µF. Im Moment tut's mit 1,0µF. Danke! Sebastian
