Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AD Wandler ~ 2 Mhz
von Tobias Rohde (Gast)
hat jemand Erfahrung mit einem schnellen AD Wandler (2-5MHz) den man
noch mit einem AVR betreiben kann, sprich der trotz des hohen Taktes
die Ergebnisse noch an einen AVR übermitteln kann, ohne daß dieser
überfordert ist?
Hat jemand einen CHIP als Tipp für mich?
Vielen Dank schonmal.
Tobias
von Sven (Gast)
Hallo Tobias,
was willste den machen, mit so einem schnellen ADC? Für einen ADC sind
2-5 Mhz ziemlich viel.
von Martin #. (martin-)
Hallo
5MHz ist die ausserste Grenze weil:
Ein Port auslesen 2 Takte, Ergibnis in den Speicher speichern 2
Takte,bei 20MHz macht das 200ns und das ist 5MHz. Dabei müsstest du die
Taktfrequenz für den AD-Wandler und MCU extern erzeugen.(20MHz für MCU
und durch Frequenzteiler 5MHz für AD-Wandler).
Und AVR können eigentlich nur mit höstens 16MHz getaktet werden.
Ich habe hier aber ohne besondere Mühe 2Mhz Samplingrate mit TDA8703
erreicht.
Du brauchst eigentlich  nur irgendeinen AD-Wandler mit Parallerausgang.
Wenn du aber unbedingt 5MHz(oder mehr) erreichen willst dann empfehle
ich AD-Wandlar-SRAM-Chip kombination.
Entsprechende SRAMS kann man bei http://www.kessler-elektronik.de/
bekommen.
Will damit die Ausgangsspannung eines CCD Sensors wandeln, und da mein
CCD Sensor keinen Shutter hat muss ich mich mit dem Auslesen beeilen,
da der Sensor sonst zulange belichtet wird und viel zu sensibel wird
(habs mit 31.250KHz ausprobiert)
2Mhz würde schon aussreichen.
In diesem Thread:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-220659.html
hat der Benedikt diesen AD-Wandler empfohlen: ADS830
Ist sicher auch für deine Zwecke geeignet.
Ja, aus reiner Neugier, was möchtest du damit machen ?
zuspät gefragt
Bei der Gelegenheit, erkennt jemand aus dem Blockdiagramm, wofür der
ReadoutGate Clock gut ist (ROG)?
von Klaus Bröntgen (Gast)
ich mache hier auch mit sowas rum (ILX511). dabei wird als wandler der
ADS805 von Burr-Brown (jetzt TI) verwendet, geht bis 20 MHz und ist
recht gut (20ns conversion time, glaube ich). er ist pin combatibel mit
ads804 (10MHz) und ads803(5Mhz).
der ROG-Impuls (read out gate) sagt der zeile, daß sie jetzt einmal von
links nach rechts ausscannen soll, sprich der outputvorgang, beginnend
mit mit 30 schwarzen dummy-pixeln wird getartet. der normale clock
dient dabei nur als betriebsimpuls, um zwischen den pixeln
weiterzuschalten.
nachtrag: ohne rog gibt die zeile gar nichts aus.
zu beachten ist noch, daß du einen invertierenden ov nachschalten
solltest, um den 3V-offset abzuschneiden und die invertierte ausgabe
(~2.8V bei schwarz und ~1.2V bei weiß) sinnvoll verwenden zu können.
(leider habe ich den zettel mit meinen messungen und rechnungen schon
entsorgt). achja und der emitterfolger am ausgang der zeile ist auch
wichtig, da es der ausgang sehr hochohmig mag.
Danke Klaus, so hatte ichs mir inetwa  auch überlegt.
Habe jetzt bei Reichelt den ADS830 und den TDA8703 gefunden. Kann mich
aber nicht nocht nicht entscheiden, tendiere aber zum ads830.
Welchen würdet ihr nehmen?
