Zeichenketten empfangen
OP #261458
Hallo zusammen!
Ich habe ein STK 500 Board mit einem  At90s8515 drauf. Ich möchte über
Uart Zeichenketten einlesen und je nach Befehl soll was ausgeführt
werden. z.b wenn ich im Terminal "LED1 an" soll er eine beliebige led
einschalten. Ich habe versucht zeichenketten mit getchar, getstring und
strcmp und co einzulesen und auszuwerten aber dies klappt nicht. Kann
mir da jemand weiterhelfen? Ich habe schon hier in den Foren gesucht
aber leider nix gefunden-
Gast #261461
Karsten, fang mal erstmal an saemtliche globalen Variablen, die von der
interrupt Routine modifiziert werden, als volatile zu deklarieren.
Ansonsten kommt der compiler auf die Idee, die Dinger wegzuoptimieren.
Gast #261463
volatile sagt dem compiler, die variable kann ausserhalb des normalen
Programmablaufs modifiziert werden. Der Compiler muss dann saemtliche
Optimierungen des Zugriffs auf diese Variable unterlassen. Wenn du die
Variable auf 0 initialisierst und im main dann auf != 0 checkst
optimiert der compiler normalerweise das ganze Konstrukt weg, weil das
Hauptprogramm die Variable nicht modifiziert, und die komische Routine
mit dem Namen interrupt() wird ja seiner Meinung nach garnicht
aufgerufen. Mit volatile gewoehnst du ihm das ab.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
