Hallo, der im Folgenden dargestellte Fehler wurde bisher hier nicht (und sonst anscheinend auch nicht) diskutiert : Stand der Dinge : neues STK500, AVRStudio (neueste Version build 460), keine Kabel dran, alle Jumper frabikneu und überprüftermaßen richtig gesetzt, Windows 2000. Beim Einschalten des AVRStudios und dem Versuch, einen Programmiervorgang mit dem STK500 zu starten, wird einem ein Upgrade der STK500-Firmware nahegelegt. Bestätigt man dies, passiert folgendes : - ein Fenster poppt herbei, das einem erzählt, man solle das STK500 aussschalten, alle Kabel abziehen und dann unter halten der "Program"-Tste das Board wieder einschalten. Anschließend soll man OK drücken. - wenn man genau so verfährt, dann erscheint die Fehlermeldung "No ISP-Programmer found", es wurde also nichts getan ! - Eigentlich sollte die Status-Led (rot/grün) aus sein, wenn ein Firmware-Update durchgeführt wird. Sie wechselt aber während des oben beschriebenen Startvorgangs auf grün, wie als hätte man nicht die Program-Taste gedrückt gehalten. Hat jemand einen solchen Fehler schon mal beobachtet und/oder behoben ?! Oder ist das Board einfach nicht in Ordnung ? MfG, Daniel.
> - ein Fenster poppt herbei, das einem erzählt, man solle das STK500 >aussschalten, alle Kabel abziehen und dann unter halten der >"Program"-Tste das Board wieder einschalten. Anschließend soll man OK >drücken. Ich habe vor ein paar Tagen auch ein Firmwareupdate gemacht. Bei mir hat es geklappt. Ich war etwas unsicher, wie die Anweisung zu verstehen ist: Soll man die "Program"-Taste noch gedrueckt halten, wenn man OK drueckt, oder nicht. Ich habe mich spontan fuer loslassen entschieden und es hat geklappt. Wie hast Du es gemacht? Hast Du die Taste noch gedrueckt gehalten, als Du OK gedrueckt hast oder nicht? Vielleicht liegt darin Dein Problem. Rolf
Alle Kabel abzuziehen macht ja auch irgendwie keinen Sinn. Das Stromkabel und das RS232-Kabel zum PC muß auf alle Fälle dranbleiben, sonst kann die Update.exe das Board ja nicht finden... Update hat hier tadellos geklappt mit STK 500 ausschalten, PROGRAM drücken, STK 500 einschalten (PROGRAM gedrückt halten, bis Farbwechsel-LED zur Ruhe gekommen ist), PROGRAM loslassen, im PopUp OK klicken. Nach dem Update das STK 500 ausschalten, einschalten und fertig.
