Hallo zusammen, früher (zb ISE 10) gab es in ISE einen Menuepunkt (Update Bitstream with Processor Data). Den Punkt gibt es beim ISE 14.7 nicht. Wie kann ich nun meinen Bitstream updaten nachdem ich das c-Programm neu kompiliert habe? Unter SDK gibts die Möglichkeit den FPGA direkt zu beschreiben, aber ich möchte einfach nur das Bit-File updaten.
okay - also scheinbar geht das, indem man bei ISE einfach mit der rechten Maustaste auf "Generate Bitstream" und dann auf "ReRun" klickt. Dann wird nicht alles neu synthetisiert, aber das neu kompilierte .ELF File wird bei der Generierung des Bitfeils berücksichtigt.
