Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RBG-LED per PWM ansteuern
Autor: Michael (Gast)
Ich will mit einer RBG-LED per PWM verschiedene Farben erzeugen.
Mein Problem: Ich habe drei PWM-Ausgänge von meinem Controller.
Die LEDs kann ich nicht direkt an die Ports hängen.
Kann ich da denn FETs benutzen? Der Strom wird nicht höher als 40mA
sein (2 SMD-RBG-LEDs parallel) Was für Typen würder ihr empfehlen
(SMD)? Die Ausgangsport sind 3,3V-Ports. Brauche ich sonst noch Teile
(Kondensator)?
Autor: Bri (Gast)
40mA zu schalten ist ziemlich unkritisch. Ich würde Bipolartransistoren
nehmen. Da kannst du im Prinzip alles nehmen, was du in deiner
Bastelkiste findest. Ein FET ist ungünstig, da du keinen finden wirst,
der bei 3.3V durchsteuert. Bei einem Bipolartransistor musst du noch
einen Basiswiderstand vorsehen. Bei Verstärkung 50 würde der sich so
berechnen lassen:
R = (3.3V - 0.7V) / (40mA / 50 * 2)
R sollte also kleiner als 1.6kOhm sein.
Du brauchst dann noch Vorwiderstände für die LEDs und muss darauf
achten, dass die Flußspannung der LED nicht höher als 3.3V ist (falls
du nur eine Versorgungsspannung hast)
Autor: Unbekannter (Gast)
@Bri:
Das ist natürlich Unsinn. Es gibt hunderte solcher FETs. Z.B.:
Zetex:   http://www.zetex.com/3.0/b2-2.asp
IRF:     http://www.irf.com/   (Beschissene Suche, selber suchen!)
OnSemi:  http://www.onsemi.com/  (Ebenfalls beschissene Suche)
Philips: http://www.semiconductors.philips.com/  (Suche ist...)
Autor: Winfried (Gast)
Immer diese Tendenz, alles mit FETs zu machen, wo für solche Zwecke doch
Bipolartransistoren für 2-4 Cent die beste Lösung sind.
Wäre es denn noch ratsam, an jeden PWM-Port einen Kondensator zu hängen?
Autor: tf1973 (Gast)
bei LED oder Lampen-PWM's brauchst du in der Regel keine
Kondensatoren. Eine entsprechend hohe PWM-Frequenz vorausgesetzt
flimmern die LEd's dann einfach schnell genug ohne das es negative
Nebenwirkungen gibt.
Thomas
