Hallo Ich habe eine Schaltung aus zwei Teilen, und jetzt sollte ich nach 10sec mit einem Schalter den 2. Teil dazuschalten. Kennt jemand eine Schaltung mit der ich die 10sec "versteichen"kann und dann ein Relais ansteuert. mfg thomas
Der Timerschaltkreis NE555 könnte diese Aufgabe erüllen. Seine Grundschaltungen findet man im Datenblatt, in diverser Amateur-Literatur, sowie in vielen Ecken des Internets (timer und 555 als Suchworte). Natürlich geht das auch mit Mikrocontrollern, dann braucht man aber neben der (nur unwesentlich teureren) Hardware auch noch Software. ...
Gehts immernoch um die Zwischenkreisspannung? Relais hast Du sowieso, RC-Glied davor und ab die Post. Reicht und geht sehr gut! Wenns nicht um die 600V Zwischenkreisspannung geht, sorry - dann habe ich das jetzt durcheinander gebracht.... 10Sekunden Einschaltverzögerung für ein Relais (so es nicht ein Schütz ist) ist mit einem RC-Glied aber sehr zuverlässig hinzubekommen. Gruß AxelR[Potsdam]
