Ich muß eine Leiterplatte mit einem flexiblen Abschnitt layouten. Soll ich zur Verringerung von Leitungsreflektionen die Leitungsparameter in beiden Segmenten (flexibler und normale PCB) so dimensionieren, daß sie die gewünschte Impedanz aufweisen (hier: 100 Ohm diff.) oder sollte nur die Impedanz auf der normalen Leiterplatte dahingehend layoutet werden, daß sie die 100 Ohm einhält? Der Vorteil des letzteren Ansatz wäre m.E., daß es zu keinem abrupten Geometriesprung kommt, während im ersten Ansatz eine abrupte Änderung der Leiterbahnbreite und Spurenabstand auftritt, die möglicherweise die positive Wirkung der Impedanzanpassung beeinträchtigt? (die Länge des flexiblen Abschnitts beträgt 14,0 mm, die höchste Frequenz ist 500 MHz)
Hallo, 500MHz => 60cm Wellenlänge in Vakuum/Luft. Also ~30cm Wellenlänge auf FR4 und ähnlichem Material. Mit 14mm bist Du also bei ~lamda/20 was für die meisten Anwendungen unkritisch ist. Es kommt jetzt ein bisschen darauf an, welche Reflektionen noch tragbar sind und wie genau die Leitung auf dem Flexteil aussehen. Wenn dort z.B. die Massefläche nur 30um von der Leitung entfernt ist, oder die Leitungen sehr dünn werden, ist der Impedanzsprung ggf. sehr hoch und auch die lamda/20 lange Leitung erzeugt eine ggf. nicht zu vernachlässigende Reflektion. Am Besten ist es sich das Smith-Chart zu schnappen, die Impedanz auf dem Flex-Stück abzuschätzen und mal zu schauen, wo man mit der Impedanztransformation dann landet. Ansonsten - wenn es keine Mühe macht einfach einen Taper oder Teardrop zum Ändern der Leitungsgeometrie basteln und man ist alle Sorgen los. Viele Grüße, Martin L.
Vergiss mal die Frequenz, die Flankensteilheit ist viel wichtiger. Es ist zu überlegen Serienwiderstände zu verwenden, um die Flanken zu schleifen. Und lies: https://homepages.thm.de/~hg7313/lehre/avt/skript/avt_hightechspeed_bg_kap3.pdf
