Hallo, bei meiner Mikrowelle läuft der Lüfter nur noch schwer an. Mehr Drehmoment (und schneller anlaufen) tut er bei einer geringeren "Wattstufe" und wenn die Bestrahlung kurz (mit einem klack) aussetzt. Ich habe das Gehäuse geöffnet um nachzusehen ob der Lüfter zugesetzt oder verstopft ist. Das ist aber nicht der Fall. Meine Frage nun, ist es ungefährlich die Mikrowelle ohne das äußere Gehäuse einmal in Betrieb zu nehmen oder tritt dort schädliche Strahlung aus? Danke für eure Tipps!
Die Gefahr, dass dort mehr Leckstrahlung auftritt, ist sicher gegeben, auch wenn der Garraum HF-technisch getrennt ist. Die viel größere Gefahr ist jedoch die lebensgefährliche Hochspannung, mit der das Magnetron betrieben wird.
Um die Hochspannung mach ich mir da weniger Sorgen, da ich ausgebildeter Mechatroniker bin weiss ich wo ich rumzufummeln hab und wo nicht, vor allem während des Betriebes. Größere Sorgen macht mir aber die HF-Strahlung an sich, da ich dort eher weniger Erfahrung habe.
IMHO unwahrscheinlich, aber vielleicht trotzdem eine Erwähnung wert: Sinterlager des Lüfters verharzt? Zum Strahlungsproblem: Es gibt Mikrowellenlecksuchgeräte -> 30,- @conrad http://www.conrad.de/ce/de/overview/0601113/Mikrowellen-Lecktester
Und ganze Mikrowellenöfen für nicht viel mehr ;) Da muss das Gerät schon hochwertig sein um die Investition in jenes Messgerät zu rechtfertigen. Scheinbar ist der Lüfter mit irgendetwas in Serie geschaltet, hast du schon ein Schaltbild erstellt oder beschafft?
Ist der Lüfter ein separater Motor? Du kannst ja mal versuchen zwei Kapel parallel an den Motor zu löten (o.ä.), diese an einer ungefährlichen Stelle nach außer führen und die Spannung messen. Das sollte ungefährlich sein weil das Gehäuse zu ist. Vielleicht bricht ja die Spannung zusammen weil ein Relais oder eine Steckverbindung einen höheren Übergangswiderstand hat. Das würde erklären warum er besser läuft wenn weniger Leistung benötigt wird.
