Hallo! Ich hätt ma ne frage zu den reset-pins meines atM8. laut datenblatt ist ein hochohmiger pull up drin... ist das der , den ich mit portd0x0000 aktivieren kann??? oder ein dazu paraleller, den ich nicht deaktivieren kann? zum hintergrund: will den m8 mit knopfzellen betreiben(und das ungefähr ein jahr) ,will ihn dazu immer wieder in powerdown modes halten... aber son pull up müsste doch dann auch immer saft verbrauchen....?? wenn ich aber den reset-pin abschalte, kann ich ja net mehr mit isp draufzugreifen, oder??? bin für alle tips dankbar!!!! mfg karlheinz
Wenn der Reset nicht (per Fuses) deaktiviert ist, ist der Pull-up immer aktiviert und kann nicht per Software deaktiviert werden (im Datenblatt ist bei der Port-Beschreibung eine Tabelle wo das steht, und welche Ausnahmen es gibt). Erst wenn der Reset-pin per Fuses deaktiviert ist, kann der Pull-up, wie bei den anderen Ports beliebig gesetzt werden. Dann ist aber HV-Programmierung angesagt.
Der Reset-Pin hat meines Wissens nach keinen (brauchbaren) internen PullUp-Widerstand. Ein externer Pull-Up-Widerstand "zieht" den (hochohmigen) Reset-Pin nach Vcc. Da dann am Widerstand keine Spannung abfällt und kein Strom durch ihn fließt, wird auch die Batterie nicht belastet. Durch den Widerstand fließt erst dann Strom, wenn der ISP-Adapter den Reset-Pin nach GND zieht um den AVR zu programmieren. Wo ist das Problem? ...
Hallo Hannes: Der interne Reset-PullUp ist etwa 50-80kOhm bei den ATMegas und durchaus brauchbar. Einen externen braucht man i.d.R. nicht, es sei denn, man möchte die Schaltung in extrem EM-verseuchtem Umfeld betreiben. Nichts desto trotz, und das sagtest Du schon, fließt durch den PullUp am Reset kein Strom, solange man den Pin nicht bewußt auf GND zieht, sprich: RESET auslöst oder proggen will.
Danke für die Info... Beim AT90S1200 und AT90S2313 war der Reset-PullUp (und sogar die externe Reset-Beschaltung) noch zwingend erforderlich. Ich verwende den 3k9-PullUp aber (aus Gewohnheit) weiter, das macht den AVR störfester und schadet nicht. Ich hantiere allerdings öfters mit dem Tiny15 als dem Mega8. Danke und schönen Abend noch... ...
Vielen Dank! Ihr habt mir sehr geholfen!! letzte übrige frage: "HighVoltage-programmierung" ist das das über den lpt??? vielen dank nochmal für die superschnellen Antworten!!!
Nein, HV-Prog ist eine Betriebsart, die z.B. das STK500 kann. Schau mal ins Datenblatt des Controllers, da ist ISP und HV-Prog erklärt. ...
