Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IR Codes
Autor: Meiserl (Gast)
Hallo
Wer kennt die IR Codes für den Sony SIRCS/CNTRL-S
und den NEC Code
Vom Sony Code habe ich nur den für den Fernseher aber nicht für
Videorekorder (teilweise gleich aber ich finde die PLAY Taste nicht)
Den NEC Code habe ich so programmiert wie er beschrieben ist auch mit
Digitaloszi gemessen. Signale sehen vollkommen gleich aus (nach einem
38kHz Modulator) wie das von der Fernbedienung.
Aber der Hirschmann SAT-Receiver will einfach nicht.
Der SonyCode war in ca 30Minuten fertig und funktionsfähig und der NEC
Code funkt. nach 4 Tagen nicht.
Wäre über hilfreiche Infos dankbar.
So eindlich geht das Zeug
Der Hirschmann Receiver verwendet den NEC - Code aber etwas abgeändert.
Hängt einfach ein Bit hinten dazu und im invertierten Adrressbit wird
das MSB nicht invertiert. Und dann noch eine Geräteadresse 138.
Naja egal wenigstens funkts jetzt. Kann jetzt 3 Geräte über IR steuern.
Benötige jetzt nur mehr einen "IR-LED Scheinwerfer" um auch alle Geräte
zu erreichen.
Oder weiß zufällig wer ob es Leuchtstarke IR-LED's mit großem
Abstrahlwinkel gibt?
Autor: Thomas_D (Gast)
Also ich hab mal gelesen, daß in den Original-Fernbedienungen so kleine
Vorwiderstände sind, dass teilweise Impuls-Ströme von bis zu 1 A
fließen! Und mit den normalen Fernbedienungen meiner Geräte kommt man
doch eigentlich relativ weit, oder  reicht Dir das noch nicht?
Hallo
Das Problem ich muß mehrere Geräte erreichen.
Die nicht unmittelbar nebeneinander stehen.
Autor: Siegfried (Gast)
Bei einer Video-Funklösung hab ich mal gesehen, das die IR-Signale per
ebenfalls per Funk übertragen wurden. Auf der Emfangsseite wurden die
Signale durch IR-LEDs, welche direkt auf die Geräte geklebt wurden,
wieder eingekoppelt.
Siegfried
Hallo
Klingt interessant.
Hast du dazu nährer Infos.
Gabs mal von 6-9 Monaten bei ALDI zu kaufen.
Der Funk-Sender ist direkt mit einer IR-Empfangsdiode ausgestattet.
Der Sender überträgt die per Kabel eingespeisten Video-, Ton-Signale und
die empfangenen IR-Signale per Funk mit 2,xx Ghz und 433Mhz.
Der Funk-Empfänger gibt Video sowie Ton aus und speist direkt eine Kette
von IR-LEDs, die per Kabel an dem Funk-Empfänger angeschlossen sind. Die
IR-LEDs kleben wie gesagt auf den Geräten.
Werd mal schaun ob ich noch ein paar Infos aufgreifen kann.
Siegfried
