HALLO, Ich bin neu in die welt von AVRs. Mein frage ist wie man die AVR in ein prototype board mit ein 3V Knopfzelle programmiert. Ich mache eine Schaltung mit ein CR2023 lithium knopfzelle, mit 8 LEDs. Das problem ist hier die 5V fur die ISP programmer (74HC244). Kann ich 5V fur die Programmer und 3V fur das board anschliessen? Merlando
Hallo Merlando, du kannst deinen ISP Programmer auch mit 3V versorgen. Ciao Dieter
Hi Merlando, welchen genauen AVR verwendest Du denn? Meinem AT90S2313 sind die 3V zu wenig. Und die LS-Varianten gibt es fast (?!?) nirgends! Danke für einen Tip! Sebastian
Vorsicht , der hier übliche ISP-Dongel zieht Vcc aus der Schaltung - bei dir also 3 V. Der Parallelport hat TTL-Pegel also 5V. Du legst an den 74HC244 als ein um 2V höheren Pegel an, als dessen Vcc. Früher sind HC's bei so was sofort weggeflogen. Heute haben die ein Wiederstands Diodennetzwerk als Schutzbeschaltung am Eingang - laut Philips 100 Ohm und Diode zu Vcc das bis zu 20mA verträgt. Da der Dongel in 2 Fällen je 3 Eingänge an einem LPT Ausgang hängt könnten 2 mal über 50 mA aus einem LPT-Pin gezogen werden, auch wenn vorher der 74HC244 wegen der Gesamtbelastung den Geist aufgibt könnte der PC leiden. Ich würde es nicht probieren ohne zusätzlich Wiederstände zwischen LPT und 74HC244 - Eingängen. Es ist auch fraglich ob der PC das MOSI Signal überhaupt richtig erkennt. Gruß Bernhard
Ich bezweifle, dass deine Spannung 3 Volt beträgt. Schon bei wenigen mA Strom bricht die Spannung bei Lithiumknopfzellen drastisch ein. Ich hatte mal neue CR2032-Zellen getestet: Bei einer konstanten Stromentnahme von 10 mA beträgt die Spannung an der Zelle nach 45 min nur noch 2 Volt. Bei konstanten 20 mA werden 2 Volt schon nach 10 min erreicht, die Zelle ist somit leer.
