Atmel hat in den 'Application Notes' zwei recht ähnliche Verfahren dargestellt (AVR400/AVR401), um mit Hilfe des Komparators einen ADC zu realisieren. Der scheint allerdings vergleichsweise langsam zu sein (200µs alleine zum Entladen des Kondensators...), da würde ich ja kaum auf Sampleraten im khz-Bereich kommen. Gibt's ne schnellere Methode für AVRs ohne integrierten ADC? Ich meine mal eine Schaltung gesehen zu haben, die einen Counter wie den NE556 einsetzt, kann die aber nicht mehr finden...
Die wird auch nicht schneller sein. Es gibt sehr schnelle Wandler , die nicht allzu viel kosten. Welche Auflösung + Kanäle + Geschwindigkeit soll das Teil denn haben ?
Naja, ich will eigentlich "as cheap as possible" mit einem AT90S2313 sound samplen und per PWM wieder ausgeben. Ist nur ein Versuch. Dabei wollte ich aber komplett ohne externe ICs auskommen. Trotzdem, wäre nett wenn du mir ADCs empfehlen könntest - billige konnte ich bisher noch nirgendwo finden! Ich brauch nicht viel, 2 Kanäle mit 8 bit und vielleicht 50 Khz, Audio eben. Wenn es billig was besseres gibt, immer her damit.
50 kHz mit einem AVR ? Ich weiß nicht, ob das so tut. Der COntroller hat relativ wenig Memory + Datenspeicher. 8 Bit wäre evtl. für Sprache noch zu gebrauchen , aber dann sind keine 50kHz nötig. Es gibt z.B. von Texas Instruments den PCM3501 (Mono / 16 Bit) oder den TLV320AIC23B (Stereo 24 Bit) , die für ein paar Euro zu kriegen sind. Ansonsten einen AVR mit integriertem AD Wandler nehmen Dazu brauchst du aber einen Controller, der auch was damit macht. Was auch gehen würde , wenn´s keine 16 Bit sein sollen , wäre z.B. der ADUC831 (und die ganze Brut:o))) oder die entsprechenden Typen von Silabs. Da ist ADC und DAC mit 12 Bit integriert und das ganze auch noch für ein paar Euro.. btw: Bei einer Ausgabe mit 8 Bit und 50kHz müsste der PWM mit 12,8 MHz laufen...... Gruß Thomas
Die 50 KHz habe ich so aus der Luft gegriffen, realistisch sind wohl 10-20 KHz für eine schon recht gute Qualität. PWM habe ich schon mit ca. 24 kHz bei 12 Mhz CPU-Takt und 8 bit am laufen.
