Hallo, nachdem ich viel herumgesucht habe (aber nicht fündig wurde): Besteht eine einfache Möglichkeite einen Atmel AVR mit einem USB-Funk-Dongle zu koppeln, um mit einem PC Datenaustausch zu betreiben? Was ich gefunden habe ist AVR->RS232->Bluetooth .... Bluetooth->RS232->PC Problem bei dieser Lösung ist, dass durch den Übergang zu RS232 die maximale Kapazität auf 100kbit beschränkt ist. danke für alle Hinweise
Nein, einen USB-BT-Funk-Dongle kannst Du nur an einen USB-Host anschließen, also nur an einen PC. Serielle BT-Module sind übrigens nicht auf 100 kBit beschränkt; die von Dir erkannte Beschränkung rührt aus der unnötigen Anbindung des BT-Moduls an der seriellen Schnittstelle des PCs (die kann maximal 115200). Also sollte Dein Aufbau so aussehen: AVR->seriell->BT BT->USB->PC Ein Projekt, das ein serielles BT-Modul mit einem AVR betreibt, wurde vor einiger Zeit in der c't veröffentlicht, da dient es der mp3-Wiedergabe, und die bedarf einer höheren Datenrate als 115200.
Hallo, nimm Dir einen BT-USB-Donlge und BlueNiceCom III von amber wireless und Du kannst über die serielle Schnittstelle mit max. 921kbps gehen. Reicht das?
