Hallo zusammen, ich habe bei Amazon 8x den Nemaxx WL2-VDS Rauchmelder gekauft. Die Anleitung ist leider nicht der Knaller und deswegen versuche ich schon nun seit einigen Tagen mit guter Lautstärke die RM zu vernetzen. Einzeln kann ich über die Test-Taste jeden RM auslösen, nur die Vernetzung klappt gar nicht hier scheitert es generell daran, dass die Beschreibung und die Blinkanzeige der LED bei meinem RM sich stark unterscheiden. Hier nun meine Erfahrungen: - Batterien in RM einlegen. LED fängt an zu blinken. - Blinkt sehr häufig und wird dann schneller. Hört dann auf und leuchtet für circa 30 Sekunden dauerhaft. - Erster RM kann dann per Drücken und/oder halten zum Blinken gebracht werden. Unabhängig von der Dauer des Drückens hört er dann auf zu blinken und leuchtet dauerhaft. Falls man die Taste so lange gedrückt hat, dass die Lampe angefangen hat zu dauerhaft zu leuchten, fängt sie nun nach dem Loslassen noch mal kurz an zu blinken und leuchtet dann dauerhaft für 30 Sekunden. - Wenn nun der Knopf entweder kurz oder lang an einem anderen RM betätigt wird macht er dasselbe. In dem Moment wo der RM aber anfängt schneller zu blinken, reagiert der erste RM und fängt identisch an zu blinken. Nach diesem gleichzeitigen Blinken bleiben die LEDs am RM für ca. 30 Sekunden auf dauer AN. - Leider sind die RM dann aber nicht sauber gekoppelt. Hat hier vielleicht jemand Erfahrung und kann mir das erklären. Die 3 Sekunden gedrückt halten und dann würde die LED dauerhaft leuchten, tritt so bei mir nie auf, da die LED immer danach weiterblinkt und dann erst irgendwann dauerhaft anbleibt. Vielen Dank für die Hilfe. Gruß kami
Nachricht an den Verkäufer und wenn er keine Lösung hat zurückgeben?
Hallo, guter Vorschlag. Ich werde die Dinger zurückschicken. Gruß kami
Die Anleitung MUSS dabei sein. Das ist eine Forderung der EN 14604. Die Konformität zu EN 14604 ist Pflicht (harmonisierte Norm). Du kannst den Kauf also nicht nur als "nicht zufriedenstellend", sondern vielleicht auch aufgrund mangelhafter Ware wandeln
Hallo Kami ganz einfach, Du musst einen von deinen RM als Hauptmelder patchen, das heißt Du musst die Learntaste 2 mal drücken damit die LED grün leuchtet bis diese ausgeht ca. 20 Sek. So Du legst alle RM neben Dir auf den Tisch, aufpasssen dass die Batterien nicht herrausfallen. Nun drückst Du bei einem RM die Learntaste einmal, die rote LED leuchtet, und nun am am Hauptmelder die Test Taste drücken bis er laut piept, somit übernimmt der Nebenmelder auch das Tonsignal und die bveiden sind verbunden. Somit bei allen fortfahren. Gutes Gelingen wünsche ich Dir!!! Bei Rückfragen E-Mail: skipjet22@gmx.de
