Hallo! Ich wollte meinen 3D Drucker eine Platine plotten lassen. Dazu muss ich aber irgendwie GCode aus meiner Eagle Datei machen. Mit PCB2Gcode kein Problem, aber da bekomme ich nur Isolationsgravuren. Also genau das Gegenteil von meinem erhofften Ergebnis. Weiß jemand wie ich die Leiterbahnen selbst in Gcode übersetzt bekommen kann?
So, jetzt mal nicht vom Handy. Also was ich will, ist faktisch ein Programm, mit dem ich mit einem Edding die Leiterbahnen abfahren lassen kann, und nicht die Isolationskonturen.
Danke, das stimmt. Da kommt hpgl raus. Blöderweise ist das kein GCode den eine Fräse/ein 3D Drucker versteht...
hpgl+2+gcode => google 1. hit: http://apapageek.blogspot.co.at/2011/12/hpgl2gcode-gcode-converter-for-pcbs.html bzw https://github.com/geoffd123/Hpgl2Gcode 73
Das bekomme ich nichtmal zum laufen... Was ich jetzt aktuell mache ist, das ich entweder den CAM Job in Eagle nehme um ein HPGL zu erstellen. Das kann meine richtige CNC (mit Eding CNC) direkt lesen. Dann kann sie die Toolpaths berechnen und die Platine plotten. Oder aber mit dem se-rm HPGL PlotManager (kostet Geld) hpgl in DXF umwandeln und mit Ace Converter oder F-Engrave in GCode wandeln. Den kann dann die Reprap Host Software (RebRep oder Repetier Host) lesen. Oh, und noch eine Möglichkeit: man kann mit Mach1 von cnc-steuerung.com auch direkt das HPGL in G-Code wandeln. http://www.cnc-steuerung.com/blog/?p=178 Was bei mir in Eagle für funktionierende HPGLs wichtig war, war einen sinnvollen Stiftdurchmesser zu setzen. 20 mil waren gut. Bei 0 mil werden alle Liniensegemente ganz komisch zerlegt und bei kleinenen Stiftdurchmessern rödelt er ellenlang über die Platine um alles zu bemalen. Hoffe es nutzt vielleicht nochmal jemandem anderes.
DXFs aus Eagle gehen auch, aber die Toolpaths sind nicht so schön. Da hat man keine richtige Repräsenatation der Liniendicke von Leiterbahnen, und wenn man es einschaltet, dann bekommt man nur die Outlines der Leiterbahnen und keine Füllung.
