Hallo, welche Grundbeschaltung muss man für das BlueNiceCom vornehmen, reicht dafür VCC und GND? Was genau macht das Modul dann, reagiert es nur auf konkrete Verbindungsanforderungen oder auch auf ein Service Discovery? Falls nur ersteres, woher erhalte ich die Bluetooth Mac Addresse? Ich würde erst mal gerne die Grundfunktionalität testen, bevor ich ich es komplett anschiesse. Vieln Dank und Gruss Max
Hi, wenn du Vcc und GND anschliesst und noch ein paar der mode-pins auf Vcc und GND legst, dann läuft das Modul in der Standartconfig. D.h du kannst mit 9600,8n1 daten übertragen. So läuft meins zur Zeit. Es wird beim connect eines PC dann sofort als Serial-Port erkannt und ein COM zugewiesen. Man braucht erstmal nichts weiter zu machen. Kennwort ist 0000. Gruß MARC
Hi, >noch ein paar der mode-pins auf Vcc und GND legst Welche genau sind denn notwendig? Auuser dem Ort der jeweiligen Pins kann ichd em Datenblatt nicht viel entnehmen. >>Es wird beim connect eines PC dann sofort als Serial-Port erkannt >>un dein COM zugewiesen. Für ein direktes Connect brauche ich doch erst einmal die Mac Adresse. Oder meinst du mich Connect, dass er auch auf Discovery antwortet? Gruss Max
