Ich arbeite mit dem MSP430F149 und das große Problem ist das der Controller zu langsam ist um das empangene Signal zu Sampeln. Also messe ich nun die Zeit die vergangen ist bei jeder Transittion und da ich die Datenrate weiß kann ich sagen welche Daten ich erhalten habe. Das Problem ist nur die Daten die Empfange Jittern sehr stark. Nun habe ich eine MAX und MIN-Time eingeführt. Nun gut aber wenn das Jittern über 50% liegt fällt mir ein Bit um und der Rest was ich Empfange ist nur scheiß. Gibt es einen Algorythmus mit dem ich das verhindern kann? oder Ander Lösungen? kann sein das total am Holzweg bin. Bin mir nicht sicher. danke im Voraus für eure Hilfe Schicki
Da must Du schon wesentlich konkreter werden. Z.B. wie schnell ist Dein MSP und das Signal. Bei 50% Fehler hast Du keine Chance rauszufinden, ob das ein langer oder kurzer Impuls ist. Der kurze ist nämlich genau 50% des langen. Daher sollte der Fehler 20% nicht überschreiten. Peter
ICh möchte 20 kBit Manchester Codierte Daten schicken der MSP läuft mit einer Taktfrequenz von 4,5MHz also braucht er im Mittel für eine Instraktion 1µs das ist zu wenig um zu Sampeln. Nun mit 50% meinte ich 50% eines kurzen Impulses. also 25% eines ganzen Übertragenen Bites. Schicki
Bei 25µs je Pegeländerung sind 1µs Zyklen wirklich zu knapp. Ich kenn den MSP nicht, hab nur mal kurz ins Datenblatt gesehen. Der läuft ja leider nicht mit 5V, daher kann ich ihn nicht gebrauchen. Aber im MSP-Datenblatt steht doch 125ns Instruction Cycle Time. Was stimmt denn nun ? In der Befehlsbeschreibung habe ich auch keinerlei Ausführungszeiten gesehen. Ist denn jeder Befehl 125ns lang ? Peter
Nun mit den 125ns( bei takt = 1/8MHz=125ns) Instructionsycle ist es so das er für einen Befehl 6 Instructionsycles benötigt und bei einem takt von 4,5MHz komme ich auf 1,3µs für einen Befehl
@schicki, bei meiner Suche nach Manchester Decoder bin ich auf hiesiges Thema gestoßen. Die Verwendung des MSP430 würde mir sogar sehr gelegen kommen. Ist es dir zwischenzeitlich gelungen, ein Programm zu entwickeln, um Manchester Daten zu dekodieren? Was will ich machen? Ich möchte die Temperaturdaten eines Funkthermometers, welches wohl die Temperatur als Manchester Code senden soll, entschlüsseln. Kennt jemand eine Literaturstelle oder hat einen Hinweis, wo man sich schlau machen könnte, um mit einem µC oder PC Manchester Code zu dekodieren? MfG Wolfgang
Ich hab mein Funkthermometer mit 2 AtMega8 u. Bascom u. Manchester Modulation so gemacht: 1)die Sendedaten werden werden byteweise in Manchester umgewandelt z.B.:aus 11110000 wird 01010101 10101010,dann schicke ich diese 2 Byte in das Uart mit 2400 Baud mit dem Befehl "Printbin".Das Ausgangspin des Uart wird natürlich mit dem Modulationseingang des Sendemoduls verbunden.Nach jeder Messung geht der AVR schlafen.. :-)) 2)Empfangsseitig geht es umgekehrt:am Uart Ausgang habe ich diese 2 (oder mehrere) Byte wieder,diese werden sequentiell nach dem Bitmuster (oder "Pattern") 01 oder 10 abgetastet und wieder in eine 1 bzw. 0 umgewandelt,und schon habe ich mein Originalbyte wieder.Wenn das Empfangene Bitmuster "00" oder "11" ist liegt ein Fehler vor. Grüsse Arno M.
@Arno, das kann gar nicht funktionieren, von der UART werden mit Start und Stop immer 10 Bit gesendet. Aus: 01010101 10101010 wird gesendet: 0010101011 0101010101 Das ist also irgendein Fantasiekode, auf keinen Fall aber Manchester. Funktionieren tuts natürlich bei Dir, da Du ja auf beiden Seiten Deinen Fantasiekode einsetzt und keine Manchester-Geräte. Peter
@Peter klar ist das kein reiner Manchester,aber dafür eine gleichspannungsfreie Modulation ,für kommerzielle Funkmodule geeignet,und vom Code her sehr wenig aufwendig.Und es funktioniert äusserst zuverlässig! Arno M.
"aber dafür eine gleichspannungsfreie Modulation" Aber auch nur dann, wenn ununterbrochen gesendet wird. Sind Pausen zwischen den Bytes, bleibt die Leitung High. Sind also Pausen dazwischen, könnte es die Empfangssicherheit verbessern, wenn man am Anfang einige Dummy-Bytes sendet, damit sich die AGC des Empfängers wieder einpegeln kann. So wie ich aber die Frage verstanden habe, ging es um fertige Funkmodule, die Manchester senden. Peter
Letzte Bemerkung: 1)ich sende ein ganzes Array inklusive einige Bytes Vorspann + CRC am Ende 2)das Uart kann man bei Bascom auf "inverted" einstellen,also low-Pegel in den Pausen Arno M.
@Arno M. Ich hatte im Codeforum mal nach Codes für Manchester unter Bascom gefragt. Würdest du den Code veröffentlichen? MfG VW-Fahrer
<So wie ich aber die Frage verstanden habe, ging es um fertige Funkmodule, die Manchester senden.> Genau, so ist es Ich suche eine Möglichkeit, aus dem gesendeten Signal die ursprünglichen 0 und 1 wieder herzustellen, wobei ich aber nicht sicher bin, dass es tatsächlich Manchester Code ist. MfG Wolfgang
