ich möchte das erste Mal oversampling bei einem adc anwenden und habe ein paar verständnisschwierigkeiten. Also es geht um den ad7980 der mit 1Ms sampelt. Mein zu messendes Signal hat max eine frequenz von 20khz as dann einem oversampling Ratio von 50 entspricht. Jetzt wird aber eine referenzspannung von 2,5V benutzt und laut Datenblatt hat der ad wandler Bei der referenzspannung einen ENOB von 14. jetzt ist bei diesem wert aber der oversampling Ratio nicht berücksichtigt. Wie mache ich das? Und meine nächste Frage: sagen wir mal ich würde 17 ENOB durch oversampling bekommen. Der wandler sendet mir jetzt aber doch immer nur 16 bit. Wie schaffe ich es also diese 17 bit zu verwenden?
Bei 20 kHz Signal braucht man mindestens 40 kHz Datenrate. 1 MHz Abtastrate gibt also nur 25 faches Oversampling. Für eine 4 mal höhere Abtastfrequenz reduziert sich das Rauschen für die dann gemittelten Werte um den Faktor 2. Man gewinnt also 1 Bit bei der ENOB oder 6 dB beim Rauschabstand. Mit 16 fach Oversampling käme man also von den 14 Bit auf 16 Bit. Mit 25 fach Oversampling halt ein kleines bisschen mehr. Da man Werte erst aufsummiert und dann teilt bekommt man zusätzliche Bits beim Ergebnis - die Summe von 16 Werten je 16 Bit passen halt nicht mehr in 16 Bit. Für das Ergebnis teilt man dann nicht mehr durch die Zahl der Werte die man aufsummiert hat, sondern etwa durch die Wurzel.So gehen dann die zusätzlichen Bits nicht durch Rundung verloren. Durch Oversampling reduziert man vor allem das Rauschen - die Fehler bei der Linearität usw. reduzieren sich nur wenig bzw. gar nicht.
klar, nyquist frequenz ganz vergessen, da bekomme ich natürlich einen OSr von 25. Nach ein wenig Recherche habe ich jetzt folgendes: Also es gilt die Faustregel
wobei n die anzahl bit sind die ich gewinnen möchte. jetzt bekomme ich mit meinem OSR von 25 max 2 bit hin wegen
Dann wäre ich mit meinem 16 bit ADC bei 14 Enob bei theoretischen 16 ENOB. Das wäre in ordnung aber jetzt habe ich noch ein paar unklarheiten. Der ADC liefert mir 25 16Bit Werte die ich dann noch entsprechend verarbeiten muss um auch dann meine mögliche genauigkeit zu bekommen. Bei meiner Recherche bin ich nur auf den normalen mittelwert, den gleitmittelwert und die Dezimierung getroffen, wobei Dezimierung für mich das selbe zu sein scheint wie der Mittelwert. Wobei die Samplingrate dann auch auf 1000000/25=40khz begrenzt wird oder? Kann mir einer da eine EMpfehlung geben?
