Hallo, bin gerade dabei eine Schaltung für ein ISP-Anschluss zu konstruieren. (Der ISP-Programmer wurde gekauft.) Kann mir jemand sagen, ob auf einen Pin tatsächlich eine Spannung (und dann wie groß) angelegt werden muss? kommt da nicht eine Spannung vom PC? Danke!! mfg Eugen
Was iss´n das für´n Programmer? Normal kommt da die Versorgungsspannung drauf, die das externe Board hat, also irgendwo zwischen 3,3V und 5,5V. Sollte aber im Programmer-Handbuch stehen.
@Eugen: Hi. Den Programmer schliesst an der parallelen Schnittstelle des PCs an... vom PC kommt keine Spannung...Du musst also eine Spannung an den Pin legen....denke 5V Aber einfach die Stromaufnahme im Auge behalten bzw. begrenzen und dann ausprobieren.... Gruss nilspeter
