Guten Abend, habe folgenden Aufbau: STM32<->RFM12B <---> RFM12B<-->STM32 Kommunikation in beide Richtungen tadellos. Nun bei folgendem Aufbau: RaspberryPi<->RFM12B <---> RFM12B<-->STM32 Empfängt der Raspberry auch tadellos. Problematisch is jedoch das senden mit dem Raspberry bzw. der Empfang mit dem STM32. Die Kommunikation in diese Richtung ist unzuverlässig. Zum Beispiel sende ich 0123456789AB..UV, also 32 Zeichen hintereinander. Das empfangene Muster sieht fast immer so aus wie auf dem angehängten Bild. Die Konfiguration der Transceiver ist auf allen drei "Boards" identisch. Hat jemand einen Hinweis in welche Richtung ich suchen sollte? Eigentlich wollte ich nichts suggerieren aber ich vermute timing Probleme auf der Raspberry Seite.. Wie auch immer sie aussehen mögen.. Vielen Dank fürs mitdenken schonmal Gruß stowoda
Der rfm12 hat einen sehr kleinen Fifo, die Interruptlatenz des Raspberrys ist dafür zu groß. Nimm auf der Raspberryseite ein RFM69, das hat einen großen Fifo. Wie spricht Du auf der Raspberryseite das Modul an?
Es kann auch sein das ein anderer TX auf der selben Frequenz einfach dazwischen funkt!
