Hallo, ich bin grad am neg. Spannungsversorgungsdesign einer Schaltung. Für die Abschätzung des Stromverbrauchs wüsste ich noch gern den Strom der von dem Baustein TLC27L4 benötigt wird. Das ist ein Baustein mit 4 Ops intern. 1)Die OPs werden in meiner Schaltung einfach als Impedanzwandler/Spannungsfolger eingesetzt. Die Versorgungsspannung des Bausteins ist +/- 5V, Eingangsspannung am nichtinvertierenden Eingang eines OPs so 1-2.5V (Signal ändert sich langsam, schwankt so mit einer Periode von 30s), der invertierende Eingang ist auf den Ausgang rückgekoppelt. Der Ausgang geht dann zu einem Eingang eines AD-Wandlers (so 50kOhm Eingangswiderstand). Im Datenblatt (http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlc27l4.pdf, Seite 6 unten) steht was von einem Versorgungsstrom von so 50uA. Ist das in meinem Fall gültig? Ist das der Strom der pos. und/oder der neg. Versorgungsspannung? 2)wenn noch jemand einen am besten ultra-low-drop-out-regulator Baustein kennt, der aus 5.5..7V mir ne stabile neg. Spannung erzeugt, nur her mit Ideen (TPS60400, 60mA @ -5V, kenn ich, weiß aber noch net ob der mir ausreicht). Wäre euch dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Vielen Dank! Gruß Gille
Sollte bei nem CMOS-OP und ner Minimalspannung von 1V das ganze nicht auch single-rail laufen??? Dann könntest du dir den gesamten Aufwand mit der negativen Spannung sparen...
Ich hatte zufällig noch nen TLC271 (der dürfte eigentlich fast identisch mit dem TLC27L4 sein) auf dem Steckbrett und habs mal schnell nachgemessen: Das Teil arbeitet single-rail als Spannungfolger anstandslos bis auf null Volt runter... deine 1V-2,5V sind absolut kein Problem! (Nur wenns an die positive Betribesspannung geht, macht der OP nicht mit, bei 5V vVersorgung sind maximal 4,3V drin...)
So wie ich das verstehen, hast du ein nur ein positives Eingangssignal, also reicht es wenn du de TL mit +5V - GND versorgst. Diese 50µA ist der Eigenbedarf der 4 OPs (wenn ich mich nicht ihre), dazu kommen die Ausgangsströme -> bei dir nur ein Ausgang mit max 4.1V / 50KOhm = 82µA. Aber wenn du eine Schaltung baust, die nicht gerade aufs Stromsparen angelegt werden muss, denke ich mal, das die paar Amperechen locker zu Verfügung sind. Was ich mich noch frage ist, was du am Eingang des OP betreibst, welches eine Impedanzwandlung erfodert, die 50kOhm betreiben muss. Gruss Elm
Hi Uwe, vielen Dank für deine Mühe! das hört sich ja gut an :), wenn ich einen OP schon dagehabt hätte hätte ich es auch mal ausprobiert. Für einen anderen Baustein (AD620 instrumentation Amplifier) brauch ich definitiv auch ne neg. Versorgungsspannung, insofern brauch ich die neg. Spannung trotzdem. Wo hast du den TLC271 denn bekommen? Ich werd ihn wahrscheinlich bei Farnell bestellen müssen zuzgl 20EUR Provision. Hi Elm, meine Sensoren haben leider einen Widerstand von 1-2MOhm (andere gibts für meine Anwendung net), insofern brauch ich die Impedanzwandlung. Stromsparen muss ich schon, da das ganze portabel mit Batterie ist... Danke euch beiden schon mal!
oder meint ihr ich würde für den AD620 (http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/37793330023930AD620_e.pdf) auch keine neg. Spannung benötigen ? Ich betreib ihn als Precision V/I Converter wie auf Seite 16 oben dargestellt. V_in + = 0.5 bis 1V, V_in - = GND. Versorgungsspannung = +/- 5V. Anstatt dem AD705 verwend ich auch wieder den TLC27L4, die Last ist der MegOhm Sensor. Danke schon mal
den TLC271 gibts für 24 cent bei Reichelt... (ist allerdings nur ne 1fach-version, nen vierfach wäre der TLC274.) Den TLC27L4 kannst du natürlich auch nehmen, das ist einfach nur die Stromsparvariante vom 274.
