Tagchen! Es geht um die Ansteuerung eines Asynchronmotors via Mikrocontroller(M16C/62)+ Frequenzumrichter. Ich bin in einem Datenblatt auf ein paar Begriffe gestossen, die ich nicht richtig verstehe! Es handelt sich um folgendes: (Auszug aus dem Datenblatt) "Skip-read value = 23040 x output frequency / carrier frequency 23040=360°x 64 " Es geht hier um die Berechnung des "Skip-read value" mit Hilfe einer Sinus Werte- Tabelle. Diese Werte fliessen dann in die PWM- Berechnung ein. Was genau bezeichnen "Skip-read value" und die Berechnung 23040=360°x 64? Woher stammt die Zahl 23040? Desweiteren ist mir auch der Begriff "continuous- Arm- Output" ein kleines Rätsel! Hierbei handelt es sich wohl um eine Option wie der Motor betrieben bzw. geregelt wird? Es wäre toll wenn mir jemand bei diesem Problem helfen könnte. Vielen Dank fuer eure Hilfe
Wo bekommt man das Datenblatt her? Auf welcher Seite steht die Formel? Feadi
Hi! Das Datenblatt habe ich von der Renesas Homepage. Unter Application Notes -> Motor Control findet man das! Da stehen die Basics und ein kleiner Beispielcode in dem ich das gefunden habe!
[at]sven, waere nett, wenn du das db mindestens als link angibst, damit die die helfen wollen, nicht noch extra arbeit mit suchen haben
also 64 mal 360 ist schonmal 23040 für alles andere braucht man das db, damit man die zusammenhänge versteht. sieht aber nach einer einfach umformung von "Skip-read value = 23040 x output frequency / carrier frequency" aus, wobei man ohne db schlecht drauf kommt wie die 64 entstanden ist.
carrier frequ-> Seite 21 skip-read value-> Seite 27 an Deiner Stelle würde ich die ganze App Note einmal durchlesen; der Stoff ist nicht ganz trivial, dafür aber SEHR GUT erklärt ! (eigentlich ungewohnlich gut...)
