Hallo, ich habe mal eine kurze Frage zu Grafik-LCDs mit KS0108-Controller: Macht es Sinn die Routinen in Assembler zu programmieren? Ich habe leider nur Routinen für C - welches ich (noch) nicht beherrsche - gefunden. Gruß
Hallo, warum sollte es keinen Sinn machen? Dabei kann man einiges lernen und es macht mehr Spass als irgentetwas fertiges auf seinen controller draufzududeln. gruss Andy
Hi Selbtverständlich macht das Sinn. In Assembler hast du das Timing zu 100% in der Hand. Grafikroutinen sollten so schnell wie möglich sein. Ich habe meine komplette Lib für den 6963 in Assembler gemacht. MfG HG
... zum lernen ist das optimal. Leider haben die Grafik-LCDs mit KS0108-Controller keinen eingebauten Zeichensatz, so daß Du Dich auch noch darum kümmern musst. Ich muss mich noch als Anfänger bezeichnen, stehe mit C (WinAVR) noch auf Kriegsfuß, aber im Angesicht der vielen fertigen Bibliotheken für C - im Gegensatz zu Assembler - liebäugelt man(n) schon ab und zu, daß Lager zu wechseln.
@Hartmut Gröger Du hast eine funktionierende Initialiserung für einen T6963C in Assembler, habe ich das richtig verstanden? Könntest du BITTE mal über meine einen Blick werfen, was damit falsch läuft? Ich kriege nur einen weissen (bei blau weissem LCD) Schirm und nichts weiter passiert! Soll mit einem Atmega8535 angesteuert werden, der mal auf 8Mhz laufen soll. Die Pin-Belegungen sind in der Text-Datei angehängt. Danke schon mal im voraus, wenn es denn was geben sollte. MfG Svne Berger
