Ich habe für die parallele Schnittstelle das Programm "Fabolous Logic Analyzer" gefunden. Aber dazu fehle die Datei giveio.sys. Die habe ich dann auch gefunden und bei Windows7 in das System32-Verzeichnis geschoben. Beim Start kommt trotzdem die diesbezügliche Fehlermeldung. Hat es jemand geschafft das Programm mit Win7/64 Bit zu verwenden? Danke
Die Datei ist ein Devicetreiber, und einen Devicetreiber installiert man nicht dadurch, daß man eine Datei irgendwohin kopiert. Außerdem muss ein Devicetreiber zum Betriebssystem passen - für 64-Bit-Windows brauchst Du 64-Bit-Devicetreiber. Es gibt auch für 64-Bit-Windows Devicetreiber zum Ansteuern des Frickelports, aber das ist dann nicht "giveio.sys". Ob der "Fab_u_lous Logic Analyzer" dazu gebracht werden kann, mit einem dieser alternativen Treiber zu funktionieren, wirst Du selbst herausfinden müssen. Hier Beitrag "[Anleitung] DOS-Parallelport-EPROMer unter Windows 8.1 (x64)" habe ich eine Anleitung zum Betrieb eines EPROM-Programmiergeräts für den Frickelport unter Windows 8.1 x64 beschrieben - die Software selbst ist hier sogar ein DOS-Programm. In dieser Anleitung habe ich einen 64-Bit-Treiber für den Frickelport verlinkt, vielleicht ist das ja für Dich ein Ausgangspunkt für weitere Forschungen. An Deiner Stelle würde ich eher das Geld in einen "Saleae"-Clone investieren und dem Frickelport adieu sagen.
