Ich habe hier noch einen alten 80mm Gehäuselüfter herunliegen. Kann ich damit vielleicht über den A/D-Wandler des Atmega8 eine Aussage über die Windstärke draußen machen???
Klar doch, und die Kalibrierung machst du aus dem Schiebedach deines Autos heraus (Besenstil, muss windstiller Tag sein).
Wenn der Wind stark genug ist, wird das gehen. Bei wenig Wind werden sie nicht drehen. Besser ist, du baust ihn um: Spulen inkl. Metallkern raus, dann sollte sich der Lüfter auch leichter drehen. Dann ist ein Detektor-Hall-IC drauf, der ein oder mehrere Impulse pro Umdrehung gibt. Wenn du den anzapfen kannst, brauchst du nur noch die Zeitspanne von Impuls zu Impuls zu messen. Ohne Umbau wird wohl nicht gehen, weil eine Elektronik drin sitzt, die verhindern wird, dass irgendwas an den Anschlußdrähten ankommt, wenn der sich dreht.
Noch besser: Lüfter zerlegen, Eisenkern raus (aber Magnet dran lassen), so dass die Hallsensoren noch arbeiten. Die Flügel abbrechen und stattdessen 4 halbe Tischtennisbälle ankleben. So ist das ganze Richtungs unabhängig.
@Benedikt Ich frage mich schon seit langem, woher man richtige Hallsensoren bekommt. Die, die ich bei Reichelt betrachtet habe, sind alle Hallschalter, wenn man ins Datenblatt schaut
Was sollen denn Deine "Hallsensoren" können, außer schalten? Um eine Drehung zu erkennen, sind die doch völlig ausreichend! Für andere Sachen, wie z.B. Erdmagnetfeldmessungen gibt es selbstverständlich andere und weitaus teurere Sensoren.
Ja und das reicht doch aus oder wolltest du die Stärke des Magnetfeldes messen.
Genau das will ich :-) Ich will je nicht das hier nachbauen, sondern etwas meine Elektromagneten testen usw.
Aha, na das große C hat auch noch diese anderen "Meß-Sensoren", soweit ich weiß. Guck mal nach "Magnetfeldsensor"!
Sind die dann nicht recht teuer, wobei billig sind die sicher nirgendwo. Blöd ist nur dass ich beim C nur für diese Elemente eine Bestellung abschicken müsste.
Also ich habe bei Reichelt mal einen billigen analogen Hall-Sensor bestellt, aber noch nicht benutzt. Geben tut's die da jedenfalls.
Hallsensoren findet man in jedem besseren, elektronisch kommutierten Motor. Alte Diskettenlaufwerke, Laserdrucker usw. In jedem Motor befinden sich mindestens 3 Sensoren.
Ich habe noch 20 von diesen Delta Brushless Lüftern hier herumliegen.
Aber sind das nicht wieder Hallschalter?
Erinnerst du dich an die Bezeichnung?
Ich finde bei Reichelt immer nur Sensoren wie diese hier: http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=14QAl30dS4AQ4AAFGRm%40c7f25b93de0eff217c8d737c3d702701c;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=B6;WG=0;SUCHE=Hallsensor;ARTIKEL=TLE%25204935L;START=0;END=16;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=TLE%204935L;FOLDER=B400;FILE=TLE4905L_TLE4935L_TLE4945L_TLE4935-2L%2523SIE.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=1 Und die geben Rechteckspannungen aus.
Reichelt nennt seine Hallsensoren ja auch Magnetfeldsensor...
OK, es hat sich jetzt erledigt...
ansonsten mußte halt ne strom-meßzange sezieren. da gibts ja (relativ) preiswerte als meßerweiterung fürs multimeter. geben dann auch schon direkt eine proportionale spannung aus....
Ich hab so KMZ51 im betrieb, mit denen kann man das Erdmagnetfeld messen, weiss natürlich nicht, wie Hallsensoren sind, da ich selbst bis jetzt keinen verwendet hab, also wenig zu sagen kann. Die KMZ muss man mit einer Wechselpulsfolge ~1kHz Flippen (Rechteck über Hochpass tuts)was die Sache etwas aufwendig macht, weil mann dann darauf synchron versetzt messen muss... aber gehen tuts.
