Hi, suche ein OPAMP der eine Bandbreite von ca. 5 MHz hat um ein FBAS Videosignal am Eingang aufsplitten zu können. Er sollte nciht all zu teuer sein. Da das Videosignal von einer Überwachungskamera kommt und auch nur S/W ist, kann ich kleinere Qualitätsverluste zu gunsten des Preises hinnehmen. Danke
Hallo Welche Betriebsspannung soll er haben? einfach/doppelt, 5V oder höher? Soll der Ausgang wieder 75 Ohm treiben können? Es gibt spezielle RGB- 3fach Video-Treiber z.B. von www.st.com mit fester Vertärkung von 2 das ergibt nach einem nachgeschalteten 75 Ohm-Serienwiderstand genau 1-fache Verstärkung, wenn die nachfolgende Stufe ebenfalls 75 Ohm nach Masse hat ( Spannungsteiler 2*75 Ohm) sonst gibts noch die schnellen Operationsverstärker, Reichelt hatte z.B. den LT1227, der kann bis zu +/- 15V Betriebsspannung 73 Christoph
Danke schonmal. @Christoph ja, ich möchte am Ausgang wieder eine Impedanzanpassung vornehmen. Da am Ausgang bis zum nächsten Videoeingang auch recht lange Kabel dazwischen liegen, wollte ich dei Verstärkung evtl. regelbar machen, so daß ich ggf. auf ca. 2,5 oder mehr hochgehen kann falls das Bild am anderen Ende zu viel Verlust zeigt. Ich verstehe allerdings nicht ganz wieso Du nach der Betriebsspannung fragst?! Das das Videosignal i.d.R. 1 Vss hat, sollten 5V Betriebsspannug ja dicke reichen?!
Hallo nochmal das Videosignal hat nur nach dem Serienwiderstand 1Vss, davor natürlich die doppelte Spannung. Die Video-Treiber TEA5114 von st.com die ich meinte brauchen etwa 10V / min. 9V. Dafür enthalten sie auch einen Eingangsumschalter und die Klemmdioden, die bei einer einfachen Betriebsspannung wegen der AC-Kopplung nötig sind. Er schafft laut Datenblatt gerade noch den Strom durch 150 Ohm also die genannten 75 Serie und 75 des folgenden Eingangs. Den Strombedarf für einen so niedrigen Eingangswiderstand sollte man nicht unterschätzen. Mit höhererBetriebsspannung wird so ein Treiber schnell heiß. 73 Christoph
