Habe folgendes Problem: Wollte AT90S8515 per STK500 programmieren. Bekomme folgende Fehlermeldung Your Version 1.0F was detected........ upgrade 2.00...... Habe auf OK gedrückt und die ganzen Schritte gemacht. Ausschalten, Programm Button gedrückt aber es kommt immer die Fehlermeldung "Error no Board supported" Hab schon alles ausprobiert!!! Wichtig (Status Led hat von Anfang an nie geleuchtet!!!!)
Ganz am Anfang muß sie mal geleuchtet haben, weil sonst hätte der PC es nicht gefunden und festgestellt, daß eine alte Programmversion drauf ist. Starte die Update-Exe nochmal manuell, führe genau das aus, was sie Dir sagt und versuche ein neuse Update. Stelle sicher, daß genug Saft im Board ist.
Hallo, Mein Problem ist ähnlich, jedoch vermute ich den Tot meines STK500. Er hatte während dem Upgrade einen fehler gemeldet, den habe ich nicht weiter beachtet und es nochmals versucht jedoch ist beim zweiten Upgradeversuch was schief gelaufen. Ich vermute dass meine Stromzufur vom Board nen Wackler hatte jedenfalls passierte die Todesursache aller Boards bei Upgrades und jetzt kann ich mein Board nicht mehr mit dem PC verbinden resp. er findet kein Board mehr. Hinweis: es leuchtet nur noch 1 LED und das ist die Power LED und die leuchtet rot... Was kann ich nun zur Rettung meines Boards unternehmen?
Könnte man das nicht mit einem AVR ISP einfach neu programmieren - also ganz ohne die internen Mechanismen zu benutzen ?
Das STK500 ist nicht durch ein Firmware-Update kaputtzukriegen. Das Board hat einen 2. kleinen Controller mit Bootloader drauf, über den das Board immer wieder upgedatet werden kann. Einfach mit gedrücktem PROGRAM-Button das Board einschalten, das Programm Upgrrade.exe aus dem Ordner STK500 ausführen, den Anweisungen folgen und gut. Nur diese Methode funktioniert!
Travel Rec. wrote: > Das STK500 ist nicht durch ein Firmware-Update kaputtzukriegen. Das > Board hat einen 2. kleinen Controller mit Bootloader drauf, über den das > Board immer wieder upgedatet werden kann. Einfach mit gedrücktem > PROGRAM-Button das Board einschalten, das Programm Upgrrade.exe aus dem > Ordner STK500 ausführen, den Anweisungen folgen und gut. Nur diese > Methode funktioniert! Hat geklappt, DANKE. War echt meine Rettung...
